Golf IV 1.6 AKL Температура
Petko83
Регистриран на: Нед 03 яну 2016 14:53
Мнениеот Petko83 » Вто 07 яну 2020 20:50
Здравейте колеги, питането ми е за работната температура на колата. Смених термостат (BEHR), темп. датчик (Феби), но като пусна колата на ВАГ ком, показва стойности от 92-93 градуса, без да виждам, че пуска перката. Само на място след каране съм я гледал на VCDS, иначе стрелката на таблото не преминава 90 градуса. Дали проблема е в термостата, въпреки,че е нов. Със стария загряваше много бавно и за това го смених. Чудя се на стрелката ли да вярвам или на ВАГ-ком. Тествах таблото и стрелките, прохождат от край до край и видно нямат проблем! Няма кипене в казанчето и други симптоми на прегряване. Чудех се дали е това, че сега е студено и колата поддържа по-висока температура или на 87 градуса трябва да си пуска перката при всички положения, ако не се лъжа в топлите месеци си се чуваше често перката градско.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Re: Golf IV 1.6 AKL Температура
Мнениеот jordan17772 » Вто 07 яну 2020 22:09
Перката мисля се пуска след 93 градуса, а термостата отваря напълно на 87 Целзийеви градуса. Всичко ти е наред, не се филмирай. Стрелката на километража има филтър, който държи показанието на 12:00 часа при температури между 80 и 100 Целзийеви градуса.
Petko83
Мнениеот Petko83 » Вто 07 яну 2020 22:22
jordan17772 написа:Перката мисля се пуска след 93 градуса, а термостата отваря напълно на 87 Целзийеви градуса. Всичко ти е наред, не се филмирай. Стрелката на километража има филтър, който държи показанието на 12:00 часа при температури между 80 и 100 Целзийеви градуса.
Може и така да е, за това се чудих дали има значение външната температура, (понеже от няколко месеца съм ВАГАЖИЯ :icon_lol ) и лятото, като взех колата със сигурност я гледах на ВАГ и точно на 87c, според компа пусна перката
Последна промяна от IvanMan на Сря 08 яну 2020 6:20, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 07 яну 2020 23:40
аз мисля,че тръгва при 95 градуса според мен нямаш проблем
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 08 яну 2020 7:27
Petko83 написа:
Той, компът, взема сигнал от датчик. Може реалната температура да е била 95, ама според датчика да е била 87... Та така. Остави я на място и ще видиш, кога ще пусне перката.
Petko83
Мнениеот Petko83 » Сря 08 яну 2020 7:53
stefan4o написа:
Petko83 написа:
Благодаря коеги, днес ще пробвам до 95с и ще видя резултата
Последна промяна от IvanMan на Сря 08 яну 2020 8:20, променено общо 1 път.
Причина: Отново използваш ненужен цицат. Получаваш официално предупреждение.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Сря 08 яну 2020 9:56
Абе колеги, тая перка не се ли пуска когато датчика на радиатора(а не тоя на двигателя, от който таблото взима информация) и каже да се пусне (антифриза в радиатора е в пъти по-студен, общо взето перка да се пусне зимата е рядкост, дори и на бензин.
Petko83
Мнениеот Petko83 » Сря 08 яну 2020 11:53
Просто се чудех дали редом с отваряне на термостата е задължително да пусне и перката.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 08 яну 2020 12:27
Не е редно,понеже антифриза в радиатора е по-студен и съответно ще свали температурата на всичкия по системата.Едва когато почне да се покачва температурата в радиатора над 92-3...тогава ще се пусне и перката от датчика на радиатора.
Ако колата е в движение,насрещния студен въздух върши работата на вентилатора,ако е на място и премине градусите,тогава се пуска и той.
Сега в тия студове трябва доста форсиране и работа на място докато пусне перките,може да пробваш и да гледаш реално на колко ще падне температурата.
Мнениеот stefan4o » Сря 08 яну 2020 13:06
powerade написа:Абе колеги, тая перка не се ли пуска когато датчика на радиатора(а не тоя на двигателя, от който таблото взима информация)
Кой е твърдял обратното?
powerade
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Сря 08 яну 2020 14:16
Никой ама колегата Петко се е заблудил, че перката на радиатора се пуска от датчика, който е на главата (откъдето показва и температурата на таблото), а то реално не е така. Даже като се замисля, онова дето включва перката, не е термодатчик, а термошалтер.
Petko83
Мнениеот Petko83 » Сря 08 яну 2020 14:18
Днес нямах възможност да загрея колата до 95с и да видя дали ще се пусне перката, но утре се надявам да мога
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Сря 08 яну 2020 21:07
Някой много се е фимирал.Ама наистина :scare3 .Фанал го е грипа бе бате,как нема да има температура.Требе му антбиотик на голфу.
Последна промяна от Spas на Чет 09 яну 2020 22:56, променено общо 1 път.
Причина: Абсолютно ненужен спам!
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Пет 10 яну 2020 9:54
Според това: https://www.carrepairdata.com/service/repair/manual/eng/volkswagen/golf_iv/1_6/1997-2000/akl/1595/74/
Термостата отваря на 87 градуса, а перката се включва при 92-97
Мнениеот stefan4o » Пет 10 яну 2020 10:00
Момци, термостатите са различни варианти. За някои по-топли страни се влага един вид, за по-студените друг. Само информативно го казвам.
