Скъпи приятели, общност.
Казвам се Александру, нов член съм в тази общност, живея в София, улица Българска легия 23. Имам VW Golf MK4, 1.9 TDI, ALH, 1999.
Проблемът ми е, че десният ми вал на предния мост се е "счупил" и трябва да го заменя, намерих инструкциите как да го направя, но ми липсват два ключа.
Първият е ключ 30, изображението е отдолу:
https://imgur.com/a/OEcWlB4
Втората е гайката против кражба, имам мина в Румъния, зарязала съм я в сервиз за приятели ... Мината има 15 жлеба, както се вижда на снимката по-долу:
Просто ми трябват клавишите за кратък период от време, за да успея да сваля колелото и да видя какво точно е счупено и трябва да се замени.
За съжаление не знам / говоря български, използвам Google Translate за да напиша това съобщение.
ungureanu.alexandru87@gmail.com / 0892766309
Ако някой може и има желание да помогне, моля, свържете се с мен.
Благодаря ви предварително!
Golf MK4, 1.9 TDI, ALH, 1999 - проблем с полуоска
- alexandru.ungureanu
- Регистриран на: Пон 06 яну 2020 17:22
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Sofia, ulitsa Bulgarska Legia 23
- summer_smile_
- Регистриран на: Пет 27 дек 2013 14:59
- Автомобил: Passat B7 Alltrack
Re: нужда от помощ за гаечен ключ 30 сваляне на полуоска Голф 4
Hi, I’ve answered your pm on Facebook. I’ll keep you posted and we’ll figure it out. How urgent is it?
- ktamen
Преди 10 години и на мен ми потрябва такъв ключ 30, купих си само него, а не цял комплект. Струваше 5 - 10лв. После го заварих за една шина и си свърших работата. За съжаление обаче секрет за гуми едва ли ще намериш. Ако колата може да се движи, вероятно някой гумаджия ще може да ти развие секретния болт на джантата.
10 years ago I also needed that socket 30, I bought only it, not the whole set. It cost 5 - 10lv. Then I weld it on a bar and got the job done. Unfortunately, you can't find a tire secret. If the car can move, then it might be possible go to Tire Service to be able to remove a secret wheel bolt for you.
Sorry for bad English.
Здравейте,
За съжаление по някакъв начин не успях да намеря публикацията си до сега ...: facepalm:
Благодаря ви summer_smile_
За съжаление до този момент все още не намерих "секретния" ключ, но намерих някои много интересни видеоклипове на "Направи си сам" на YT.
@summer_smile_ Поддържам връзка с Васил и ще видим утре как ще се справим с това.
Благодаря ви отново!
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Re: Golf MK4, 1.9 TDI, ALH, 1999 - проблем с полуоска
Спасихме човека
lubo_Y10
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
У тебя болгарка есть? Давай с болгаркой по болта, потом иди в сервис што бь1 только чуть чут повернули гайкой и потом в дом отворачивай до конца.Мулцумеск. У меня 4 года есть колеги /сварчици/ из Молдова.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
vasstop написа:Спасихме човека
- ktamen
lubo_Y10 написа: болгарка
Ако колегата знаеше руски, нямаше да ни мъчи с английски. Дори не всички молдовци говорят руски, а румънец с руски е голяма рядкост. А Гугъл се съмнявам, че ше преведе болгарка като ъглошлайф.
Така или иначе колегата вече се е оправил, браво на колегите, които са му помогнали
lubo_Y10
Все понимают и говорят по руски особено взрослие молдовцъй. Я не понял што проблем уже нет. Блять!
Благодаря ви vasstop, благодаря на всички, които участвахте в спасителната мисия. Благодаря ви, че ме приехте, помогнахте ми и бях там!
lubo_Y10 съжалявам, но не съм от Република Молдова, аз съм от Румъния и като колега, споменат по-горе, нас и кирилицата са някакви непознати: PI се опитвам да науча езика, аз вече знам азбуката и някои думи, но не е лесно: D С времето ще стигна до там
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
