Скърца предницата при неравности , най-вече при легнал полицай . Като завали дъжд скърцането спира .
Някой ако помогне от какво може да скърца ще съм му благодарен !
Golf 5 1.9 tdi 105 , 2005 - Скърца предницата
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Golf 5 1.9 tdi 105 , 2005 - Скърца предницата
Някой тампон на носачите. Отиваш на канал с пулверизатор ,пълен с вода. Вземаш някой твой човек и почваш да пръскаш един по един тампоните. През това време другия клати предницата. Другият вариант е на майстор.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Тампоните на стабилизиращата щанга.
Тампоните на стаб. щангата на предата ос не се сменяват отделно , трябва да сменя цялата щанга значи ...
