Голф 5 2006 пада акумулатора след монтаж на китайска мултимедия
megata_79
Регистриран на: Пон 25 дек 2006 18:49
Мнениеот megata_79 » Сря 22 яну 2020 23:08
Здравейте колеги!Колата е голф 5 2006 ,и след смяна на радиото с китайска медия ми пада акумулатора!Знам че след смяна с китайска така ще се получи ,но тази е с кан бус емулатор и въпреки това пак пада.Като извадя ключа и гасне ,но явно пак дърпа ток.Имали някакво решение на проблема,кан модула ли трябва да се смени и ако да с какъв модел??
repairman
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 9:29
Re: Пада акомулатора!!
Мнениеот repairman » Чет 23 яну 2020 0:33
Подобен проблем:https://www.youtube.com/watch?v=tBogm4BWpJM
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 23 яну 2020 1:57
megata_79
Re: Голф 5 2006 пада акумулатора след монтаж на китайска мултимедия
Мнениеот megata_79 » Чет 23 яну 2020 15:36
Изгледах клипа на руснака,но при мене си има кодировка за радио,явно кан емулатора не прави връзка с компа на колата защото и през ваг ком ми излиза радио нот сигнал и го отчита като грешка!!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 23 яну 2020 16:30
а без контакт работи ли да не вързана постоянен 12v
megata_79
Мнениеот megata_79 » Пон 27 яну 2020 8:49
Без контакт не работи,за сега мисля че се реши проблема! Тези китайски медий имат една малка буксичка с два кабела по които взима директен + ,явно за коли без кан свързаност,разкачих я и за сега уж се оправи!!!
jeinow
Регистриран на: Сря 10 юли 2013 22:34
Автомобил: Golf 5 Variant
Мнениеот jeinow » Пон 22 юни 2020 8:41
Поправимо е !
Вариант 1 : Ъпдейт на кан модула !
Вариант 2 : Както е казал колегата ..буксичката отзад се разкача и медиата работи само на запален мотор ,но се стартира всеки път от начало !
Petko_Tonchev
Регистриран на: Пон 11 юли 2016 13:48
Двигател: 2006
Мнениеот Petko_Tonchev » Пет 03 юли 2020 11:17
Здравейте колеги,
следя темата с интерес, тъй като и аз съм с китайска мултимедия от година и нещо. От началото на годината имам проблеми и аз с акумулатора и не мога да го реша. Постоянна утечка нямам, но след много експерименти и наблюдения хванах, че при определени ситуации компютъра на колата не може да заспи. Иначе, мултимедията работи само когато съм на контакт/запален двигател, което по принцип ако има как бих променил.
Някой може ли да ме насочи към кого да се обърна за съдействие?
Благодаря
hippo
Регистриран на: Сря 19 мар 2008 20:14
Автомобил: Vw touran 2 109кс ecofuel 2006
Мнениеот hippo » Пон 19 дек 2022 16:54
Здравейте колеги, имам същия проблем като при Petko_Tonchev. Установил съм, че когато неможе да заспи колата и да разкачи всички вериги в купето се чува штракане / цъкане/ на реле. Имате ли решение на проблема?
papa franku
Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Мнениеот papa franku » Пон 26 дек 2022 23:33
И моята китайска мултимедия така правеше. Разгледах снопа кабели отзад и имаше 1 или 2 кабела с отедлна малка букса които могат да се изключат. Не там където влиза в самата мултимедия ами кабелите през средата са с конектор. Разкачих го и вече мултимедията спира когато изкарам ключа и грам не бута акомулатора. Разгледай кабелите отзад, може да имаш нещо такова предвидено от производителя.
