Golf 4 99г. 1.6 Климатроникът изключва
YordanYordanov11
- Регистриран на: Сря 05 сеп 2018 13:18
Здравейте колеги, проблема започна с това, че при подаване на контакт климатроникът остава изключен (липсват инициалите OFF), чак след 9-10 завъртания на ключа климатроника включва и може да бъде пуснат.От скоро започна да изключва и по време на движение когато работи със звуков сигнал преди това, подобен на този за спадане на външната температурата под 4 градуса.Смених панела но проблема си остана.Помагайте.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
- Местоположение: Бургас
Re: Golf 4 99г. 1.6 Климатроникът изключва
само климатроника ли спира или има и нещо друго ?
като тръгне как тръгва - дисплея преди да тръгне мига ли със включени всички сегменти ?
YordanYordanov11
Само климатроника изключва, няма мигане или включване на всички сегменти, просто си изписва "OFF" когато се включи, и от там си го пускам от копчето за управление на силата на вентилатора.Когато работи всичко е перфектно. Вагкома не отчита никаква грешка при климатроника. Бушона е сменен но проблема си остана, всичко се случва един два пъти в седмицата.
- Ник никишето
- Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
- Автомобил: Golf G60
- Двигател: Pg 1990
- Местоположение: СОФИЯ
Имаш съм случай с разбито легло на бушона и когато е студено не контактува за теста следващи път размърдай бушона
YordanYordanov11
Пробвал съм и това но нямаше резултат, а и проблема се появи миналото лято в най голямата жега, тогава го правеше един два пъти месечно, а сега е един два пъти седмично. Минах през двама ел. майстори, единият беше сигурен че проблема е панела за управление, смених го но си е същото, другия предположи хлабава връзка някъде си но нищо не успя да направи. Вече се чудя къде да ходя. От Пловдив съм ако някой има идея да каже.
- Duke_BG
а когато тръгне показва ли ти нормално външната температура ?
а външната температура на дисплея на таблото работи ли ти ?
провери си връзките на датчиците за външна температура
щото пишеш че се чува изпищяване а климатроника няма пищялка
YordanYordanov11
Когато тръгне показва нормална температура, когато изключи показва само хоризонтални черти на километража.
- Duke_BG
имаш някъде кофти връзка или прецакан датчик за външна температура
и от там се омагьосва и климатроника
датчиците са два единия за километража а другия за климатроника но климатроника ползва и двата при авария
поразгледай стойноститие с вак кома на таблото и на климатроника
ето тук има инфо
https://docplayer.net/52310571-Digital-climate-control-climatronic.html
ето тук има инфо
YordanYordanov11
Мерси за инфото, стигнал съм до извода, че някъде има кофти връзка дали е реле или нещо друго нямам идея просто не съм толкова опитен с електрониката, ако е датчик за температурата по скоро ще дава грешни показания или въобще ще липсват. Явно ще се обикаля по майстори дано някой реши проблема, ако някой има идея за някой в Пловдив или около него, ще съм му благодарен.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
