Голф 3 Шум в Хидравлична Помпа
AYCO
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 12:12
Местоположение: Пюовдив
Мнениеот AYCO » Чет 30 яну 2020 15:30
Здравейте,
Имам проблем с Голф 3 който е 1.8 двигател ААМ
Не открих информация точно за моя проблем с търсачката и за това пускам нова тема.
Проблема е само когато колата е на неравен път, наклонена в страната на Хидравличната Помпа шуми ромолене все едно стърже метал в метал.Прослушах с слушалки и най силен е шума от Хидравличната помпа,за което изключвам водна помпа. Следя нивото на хидравличната течност няма промяна не тече. На равен път шума изчезва на 80%. Това което искам да знам дали с смяна на хидравличната помпа проблема ще се реши? Или основния причинител е рейката?
Благодаря
AYCO
Re: Голф 3 Шум в Хидравлична Помпа
Мнениеот AYCO » Съб 01 фев 2020 8:45
Колеги няма ли някой който да се е блъскал с подобен проблем?
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Чет 06 фев 2020 19:52
Здравей колега.Аз съм имал подобен проблем,но моят беше в по-следващото ниво-освен,че помпата шумеше и стържеше, изхвърляше и масло от казанчето.Не съм я преслушвал със слушалки,направо я смених и проблемите изчезнаха.Ако имаш удобен канал,свали ръмъка,който я задвижва и провери помпата има ли луфт и как се върти оста и.И ако има съмнения относно луфт и задиране на оста,сменявай я.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 06 фев 2020 20:26
Нова помпа е скъпа. Но по моргите читава е 30-50лв. Какво толкова се чудиш,сондираш мнения?
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Чет 06 фев 2020 23:07
Не е толкова скъпа, с подходяща отстъпка излиза доколкото си спомням около 100 лв. Иначе маслото ако е почнало да почернява направо го смени. Аз лично сложих lhm plus, като при мен маслото просто беше чернилка и имаше много лек шум, след смяната утихна помпата. Така че пробвай със смяна на маслото, 11 кинта е литър ще стигне.
