Смяна радиатор на парно на VW Vento
R.Elkin_77
- Регистриран на: Нед 05 сеп 2010 21:26
- Местоположение: Montana
Може ли някой да ми каже как да си сменя радиатора на парното?Такъв проблем до сега не съм имал и искам сам да се справя.Други повреди до сега сам съм си отстранявал, но това ме затруднява.Някой може ли да ми даде съвет.
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
Re: Смяна радиатор на парно на VW Vento
Може.Във форума има ТЪРСАЧКА.Там пишеш "Радиаторче парно" и - много хора ще ти помогнат!
viewtopic.php?f=11&t=152266
search.php
search.php
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Таблото се сваля заедно с волана зада се открие кутията на радиатора.От там нататък е лесно.
Трудната част се намира в началото на горното изречение.
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Може да се смени и без да се сваля таблото, НО трябват железни нерви и да си прежалиш ръцете (много се надират).
don4o.ood
- Регистриран на: Нед 14 мар 2010 7:46
- Местоположение: plovdiv
дори да го свали6 без да сваля6 таблото после няма ка4ване аз сам го свалял и знам един савет след сваляне виж блока които упрсвлява ваздуха каде да духа 6тото моите клапи бяха намокрени и сега аз искам да духа на стаклото тои духа на всякаде просто ако са мокри за лепи малко дунапрен
- Христо.Радев1
- Регистриран на: Нед 12 яну 2020 15:11
Свалих таблото но не успявам да сваля парното и радиатора, какво да направя
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
От към двигателя отви ли болта?
- ktamen
Доколкото си спомням на двойката се крепи с 3 гайки откъм двигателя, на тройката едва ли е различно.
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
На Голф и Венто са 2 шпилки откъм мотора с гайки,отвиваш ги и излиза тялото отвътре.Сваляй и гредата под таблото,че се озорих с клапите така на място.
