Голф 4 - удар в бордюр
Niki_kz4g
Регистриран на: Съб 05 окт 2019 17:20
Мнениеот Niki_kz4g » Пет 07 фев 2020 13:14
Здравейте, днес на излизане от един паркинг щяха да ме ударят и за да не стане това качих задната гума на един доста висок бордюр. Карах с не повече от 10-12км в час но се чу доста зловещо. Джантата не е одрана, гумата е малко остъргана, все едно съм се допрял при паркиране. Покарах колата, не виждам разлика, но четох разни неща и доста се уплаших за заден мост и т.н. проблема е, че съм на стаж в болница в чужд град доста надалеч, а няма къде да остана трябва да се прибера, и се притеснявам безопасно ли е да карам? Как да разбера има ли и нещо? Колта е голф 4, джантите са алуминиеви, но точно тази която ударих е стоманена, тъй като спуках гума скоро и още не съм я оправял. Благодаря ви предварително!
dobrin
Чингис хан
Re: Голф 4 - удар в бордюр
Мнениеот dobrin » Пет 07 фев 2020 14:13
Намери права отсечка и карай направо. Спри радиото. Ако не се чуват някакви странни звуци, няма вибрации - карай смело и се ослушвай от време на време.
Разклати колата на място странично и нагоре-надолу. Погледни визуално дали амортисьорът не омаслен или дали има видими след от удар или остъргване по някои от частите по окачването.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 07 фев 2020 15:09
Това зловещото издумкване най-вероятно е било от удара при качването /или слизането/ от бордюра по дъното на купето,което може да доведе най-много до козметични проблеми,карай смело и като имаш възможност я огледай отдолу за поражения !
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Пет 07 фев 2020 15:15
Окачването на колата е създадено точно за това- да поема и абсорбира ударите от дупки и неравности. Не мисля, че при удар с 10тина км/ч. ще се случи нещо сериозно с окачването- най много гумата и джантата да се скапят. Е... има и изключения, но това е. :beer
Niki_kz4
Регистриран на: Съб 05 окт 2019 17:19
Мнениеот Niki_kz4 » Пет 07 фев 2020 18:43
Много ви благодаря! Всичко изглежда наред засега, но благодарение на вас се прибрах спокоен!
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 07 фев 2020 21:59
Все пак е добре да я качиш на подемник или канал и да огледаш отдолу. Най-малкото някой спирачен маркуч да не е пострадал.
