VW Golf mk5 102 Benzin - LPG тракащи хидравлични повдигачи
Здравейте .. Извинявам се ако не е тук мястото на темата .. проблема с моя голф е : тракащи хидравлични повдигачи след смяната им .. тракат повече при студен двигател и по леко при загрял .. някакви мнения (масло Castrol 10x40)
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: VW Golf mk5 102 Benzin - LPG тракащи хидравлични повдигачи
налягане на маслото да е измерено случайно ??
kris11 написа:...
Не.. Не е измерено налягане на маслото
Последна промяна от radotom на Нед 23 фев 2020 16:43, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати. Има бутон Нов Отговор
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Хидравличните повдигачи се "напомпват" от маслото. Ако след смяна тракат има 2 варианта - кофти масло или ниско налягане на маслото. Поне по написаното звучи, като да тракат всичките, а за друга причина не се сещам.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
- edisonov
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
- Автомобил: VW Golf 8 Variant
- Двигател: 2025
Моторът BSE ли е? Ако е такъв маслото за него е 5 на 30, а не 10 на 40. Пробвайте първо със смяна на маслото с точната спецификация за мотора.
П.П Castrol има много ментета и може да си попаднал на такова. Навремето на едно Ауди 80 ми заминаха биелните лагери и хидравличните повдигачи от такова масло.
nikname
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Както каза колегата по-горе-сложи 5в30 502/505 или 504/507.
Аз карам с Тотал МС3 5в30 и повдигачи не тракат....с 5в40 се чуваха при първи старт.
Друга особенност на този BSE разтракващи се клапи на колектора.Звука наподобява точно като на повдигачи,и се почва едно сменяне на части и все си трака и трака.Не се ремонтират,сменя се целия колектор.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
сложи някой качествен flush например https://xenum.expertoils.com/index.php? ... er=product и ново масло
- muns61
- Местоположение: pleven
Първо мерене на налягането на студен и топъл мотор, после всичко останало.
Под топъл се разбира температура на маслото 80-90 градуса.
- edisonov
- Двигател: 2025
Само размищлявам, но ако е ниско налягането на маслото не би ли трябвало да светне и лампата на таблото за това?
- richko25
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
- Автомобил: VAG
- Местоположение: Sofia
Разбира се, че трябва да светне при ниско налягане на маслото. А за този мотор маслото е 502-00.
- kris11
edisonov написа:Само размищлявам, но ако е ниско налягането на маслото не би ли трябвало да светне и лампата на таблото за това?
При помийно масло на топло присветва светодиода. На студено не.
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
edisonov написа:Моторът BSE ли е? Ако е такъв маслото за него е 5 на 30, а не 10 на 40. Пробвайте първо със смяна на маслото с точната спецификация за мотора.
има един термин-географско положение/дават различно масло спрямо дали си на екватора или на аляска.без да се измери налягането както е писано другите препоръки са безмислени
Здравейте! След смяна на повдигачите промяна няма . След смяна на масло - промяна няма . Някакви идеи ?
nikname
abruzzi21 написа:Здравейте! След смяна на повдигачите промяна няма . След смяна на масло - промяна няма . Някакви идеи ?
По нагоре писах колега,какъв е най вероятния проблем-клапите в колектора!
