Диша от някъде
poinovito
Регистриран на: Съб 17 мар 2007 15:03
Диша от някъде
Мнениеот poinovito » Сря 30 май 2007 10:20
Колеги пореден въпрос от новобранец голфаджия. Като подам газ се чува едно своеобразно дишане.Двигателя си взима въздух отнякъде, но немога да разбера от къде.Чува се около кутията на филтъра, не не съм сигурен.Някой имал ли е същия проблем, ще съм ви благодарен за съвета и помощта :)
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Сря 30 май 2007 10:57
Огледай си маркучите около филтърната кутия, може някой от тях да се е пробил.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 30 май 2007 10:59
Тампона под моното...
poinovito
Мнениеот poinovito » Сря 30 май 2007 11:14
vasstop написа:Тампона под моното...
Забравих да вмъкна, че колата е пълен инжекцион. Ще огледам маркучите обаче ;)
patzo_sl
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 18:18
мое мнение
Мнениеот patzo_sl » Сря 30 май 2007 21:25
ако го прави като е студена може да липсва трабата която вкарва ваздух от кам калника вав кутията на вазду6ния филтар
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: мое мнение
Мнениеот kris11 » Сря 30 май 2007 22:19
patzo_sl написа:ако го прави като е студена може да липсва трабата която вкарва ваздух от кам калника вав кутията на вазду6ния филтар
Няма такова нещо .
Има къса тръбичка към 20 м от тройника с топлия въздух. Края на тръбата е на около 15-20 см от десният фар.Този модел е с кръгъл филтър .
Има възможност да смуче от недобре поставена кутия на възд. филтър към алуминиевият дифузор. Има един борд на фланеца на кутията -точно където се нанизва на дифузора. Той би трябвало да уплътнява.
Забелязъл съм , че при мен има хлабина.
vakme
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 14:29
Мнениеот vakme » Сря 30 май 2007 23:34
Най-гадно би било ако смуче от всмукателния тръбопровод - провери там където контактува с блока ако забележиш някаква цепка. Случвало ми се е на една стара кола.
poinovito
Мнениеот poinovito » Пон 04 юни 2007 18:23
vakme искрено се надявам да не е твоята версия, не съм имал време да проверя, но тези дни като сменя въздушния филтър ще поогледам :) Трябва и маслото да сменям, колеги предложете хубаво масло на разумна цена :)
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 04 юни 2007 20:10
"Фина" полусинтетика от "Булавто"
poinovito
Мнениеот poinovito » Вто 05 юни 2007 17:22
А имате ли повече информация за Luxoil с добавка молибден. Каква е ползата от тази добавка и бива ли го маслото :)
П.С. Вчера се позаслушах около двигателя, и ми се струва че иде отвсмукателните колектори, нали са пластмасови, може да има пукнатина, някъде, колко вредно е това за двигателя, че 20К км е минала така. Вече взех сериозно да се притеснявам за колата :(
vakme
Мнениеот vakme » Сря 06 юни 2007 21:38
Да, кофти ще е ако имаш цепка в колекторите. Стискам палци да не е това, което предположих. Има някакви лепящи пасти и лепила за това нещо, метални лепила или не знам и аз какво, но не върши работа, да знаеш.
Може да се разминеш само със скъсана гарнитура на колектора, което е най-евтиния вариант.
Успех и сподели какво е станало.
