Отблокиране на задна врата на голф 5 - ОТБЛОКИРАНА
Re: Отблокиране на задна врата на голф5
Бях по същия начин с пасата, само че там се махаше някак си вътрешната ламарина. Не исках да чупя бравата за това намерих двата кабела по които се захранва моторчето за заключване, то се е прецакало и при теб и няма сила да отключи. С игли или с леко прорязване на изолацията подадох на кабелите по високо напрежение 18V от батерия за винтоверт и така я отключих. После е лесно.
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 18:26
- Автомобил: Jetta
- Двигател: CABD
Дупката на говорителя е малка. Трябва да се вкара цялата ръка и лакътя, иначе не достигат едни около 15см. до лостчето, което трябва да се избутва навън. Дебели са ми ръчичките. Иначе не е невъзможно с напипване. Стигам само до куплунга за тоците. Ще пробвам пак.
- Автомобил: Jetta
- Двигател: CABD
Малко снимки. Още е мъча.
Как имаш нерви . Аз до сега да съм хванал ъглошлайфа. Пробва ли да пръскаш с ВД. или да я стоплиш ?
Re: RE: Re: Отблокиране на задна врата на голф5
Аз, досега да си бях платил на човек, който разбира и да съм забравил за случая!
Абе то и аз обичам да си върша работата сам. Ама щях да съм предприел по- радикални мерки до сега [emoji12]. Ама човека явно има търпение , което си е полезно[emoji106]
- Автомобил: Jetta
- Двигател: CABD
Мисля да пусна ток на моторчето от акум. батерия. От шестте кабела, един е кафяв, а другите пет-бели. Предполагам, че кафявия е маса, а двата по-дебели бели--плюсове в едната и другата посока?
Идеята е да му пуснеш повече от 14V. Аз му пуснах от заредена 18V батерия от винтоверт, значи към 20-22V. Преди това видях от някаква схема кои цветове точно са за маторя и ги отрязах директно, след което пуснах ток. Не исках да рискувам да подавам напрежение и към модула за управление
С мултицета би трябвало да успееш да разбереш поне кой е масата
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
DRAGSTER написа:Мисля да пусна ток на моторчето от акум. батерия. От шестте кабела, един е кафяв, а другите пет-бели. Предполагам, че кафявия е маса, а двата по-дебели бели--плюсове в едната и другата посока?
май нямаш абсолютно никаква идея какво правиш
първо изключи кабела от модула
второ : тия мотори се управляват със смяна на поляритета за отключване/заключване
edit : май си прав - тия са с два мотора , но единия е за откл/закл а другия е за т.н. двойно заколючване
дръпни си схемата от тук
на стр 8 схема 8 само че би трябвало да са кафяв - зелен, кафяв - син за моторите
- Автомобил: Jetta
- Двигател: CABD
Re: Отблокиране на задна врата на голф 5 - ОТБЛОКИРАНА
Колеги, отворих вратата с малко насилие, както беше казал един колега. Направих с флекса отвора и през дупката нанесох няколко силни удара с една масивна отверка, натиснах лостчето за вътрешно отваряне нагоре и тя се отвори. Нанесени щети освен отвора, който ще покрия, скъсано жило. Също, преди да поблъскам, счупих един пластмасов палец, за вътрешното отваряне, но нали ще сменя цялата брава, така, че това няма значение.
Казах ли ти аз за ъглошлайфа ? [emoji12]бат рамбо написа:Как имаш нерви . Аз до сега да съм хванал ъглошлайфа. Пробва ли да пръскаш с ВД. или да я стоплиш ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 187 госта
