Гол 4 1.8 125 к.с. Проблем със съединител и/или скоростната кутия?
testrenmast
Регистриран на: Вто 12 май 2020 2:31
Мнениеот testrenmast » Вто 12 май 2020 2:45
Здравейте. Отскоро съм собственик на Голф 4 (1.8, без турбо, 125 коня) (2000 година). Имам следния проблем: При натискане на съединителя усещам леки вибрации в скоростния лост, които изчезват бързо. При натиснат съединител, ако изчакам да паднат оборотите малко и тогава тръгна да сменям предавки няма вибрации. Ако веднага сменя предавка се усеща вибрация. Вибрации няма на празен ход и в движение, а само при натиснат съединител в началото. Другото което е, че 1-ва влиза доста трудно понякога (понякога даже не влиза и трябва да отпусна съединителя, и да го натисна пак след това за да влезе). Понякога при превключване на 1-ва скорост се получава нещо като изскачане (стържене или нещо такова ..). Примерно искам да вкарам 1-ва, но не влиза, давам на свободна и вкарвам пак, но лоста стърже и изскача. Колата е на 250 000 кми нямам информация дали е сменян съединител. Някой ако може да помогне ще бъда много благодарен. Благодаря предварително. :love.vwclub
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Re: Гол 4 1.8 125 к.с. Проблем със съединител и/или скоростната кутия?
Мнениеот lubo_Y10 » Сря 13 май 2020 5:38
На задна ако стърже значи съединителя е за смяна
Drakezoid
Регистриран на: Съб 22 юни 2019 18:55
Автомобил: Passat B5_5
Двигател: 1_8Т AWT 2002
Мнениеот Drakezoid » Сря 13 май 2020 13:11
Здравей,
Колега темата е за раздел скоростни кутии.
Като ти отговорят по тази симптоматика какво трябва да правиш и ако се налага смяна на скоростни кутии пиши и ще ти пратя списък със съвместимите за теб.
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
