Голф 4 2003г. 1,6 16v BCB-Тракащ шум
Dakataiv
Регистриран на: Вто 05 сеп 2017 10:14
Автомобил: GOLF lV
Двигател: BCB 2003
Местоположение: село ВАРНА
Мнениеот Dakataiv » Сря 04 юли 2018 1:45
Двигателя на колата издава тракащ шум,при подаване на газ,докато набира скорост от ниска предавка.Звучи като ”аванс” на по старите коли!Моля за съвети.Благодаря колеги!!!
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Re: Голф 4 2003г. 1,6 16v BCB-Тракащ шум!
Мнениеот jordan17772 » Сря 04 юли 2018 4:40
Това тракане може да иде от окачването. Днеска сменям всички тампони на моята плюс всички дискове и накладки и ще ти пиша кака е разликата. Тампоните на носачите скъцат доста дразнещо, като селска врата на изгнили панти. :)
Dakataiv
Автомобил: GOLF lV
Двигател: BCB 2003
Мнениеот Dakataiv » Сря 04 юли 2018 15:40
Адаш,благодаря за мнението,но мога да различа шум от двигателя и шум от окачване.Днес приятел като я чу предположи,че може би е обтегача на верига.Има логика защото като ”набере”спира да се чува във високите обороти и скорост.Заобяснява ми как центробежните сили се намесвали.....Не знам,все пак пиши какво е станало при теб?Благодаря ти!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 04 юли 2018 16:27
този мотор не е ли с ремък на разпределителните валове може да е кофти гориво пробвай с бензин A98 или 100
jordan17772
Мнениеот jordan17772 » Сря 04 юли 2018 20:00
Аз смених всичко това
и колата утихна. Вече не скърца. Доволен съм от ремонта. Следващата година нови амортисьори и лагери отпред. Светеше ми и чек енджин с epc, а се указа стоп машинка.
Dakataiv
Автомобил: GOLF lV
Двигател: BCB 2003
Мнениеот Dakataiv » Сря 04 юли 2018 23:43
Колеги,звука е по скоро леко дрънчащ,отколкото тракащ моля за извинение!Не е ауспух или подобно,баш от двигателя е.Наистина се чува като” АВАНС”!Особенно когато превключа скорост една идея по рано и докато набере така после спира.Колега,иначе наистина си е с ремък.Но не е гориво,аз съм с ГИ и съм я пробвал с100 и98 октана-същото.Адаш, моля те напиши колко пари ти струва всичко,че ти си направо с нова ходова!А аз май ще ходя до ”АВТОТРЕЙД”,само там им имам доверие!
jordan17772
Мнениеот jordan17772 » Чет 05 юли 2018 6:11
Dakataiv написа:Адаш, моля те напиши колко пари ти струва всичко,че ти си направо с нова ходова!
800Лв. Иначе търкалям bcb вече 5 години и доста неща се правиха по колата. Без газова съм.
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Съб 07 юли 2018 14:08
Имах и аз такъв проблем с моя AZD.
1. Широколентовата ламбда , дали работи коректно.
2. Бензина да е не е под 95 октана ( истински ), понеже му дават да работи с 98/ 100 октана.
3. :mhihi след газификация , проблемът ще изчезне :mhihi
Цветелин.Радев
Регистриран на: Нед 07 апр 2019 18:38
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AZD 2001
Мнениеот Цветелин.Радев » Нед 24 май 2020 8:58
От какво е било проблема на колата.
