Jetta седан 2007 1.9TDI BXE - подгряване на странични огледала не работи
Здравейте! Наложи се да сменя странично огледало откъм шофьорската страна. Огледалата са с подгрев/отиват кабели до него/, реших да проверя преди да сложа новото дали отива напрежение до клемите на огледалото. Запалих колата, натиснах бутона на таблото който е за задното стъкло, зъвъртях и копчето на вратата което е за регулиране на огледалата в положение за подгрев. Но напрежение до огледалото няма. Машинките за регулиране на посоките и на двете огледала работят. Прегладах наличните предпазителите в купето и при мотара, всички са здрави. Чувал съм че има и термодатчик за тяхното включване т.е. включвали само при ниски температири, но дали е така ? Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем моля за съвет. Дали има някви релета допълнителни, през кой точно предпазители минава веригата/ да не ми липсва някой/.
DRAGSTER
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 18:26
- Автомобил: Jetta
- Двигател: CABD
Re: Jetta седан 2007 1.9TDI BXE - подгряване на странични огледала не работи
Здравей колега, имам джета от този модел. Не знам, какво общо има задното стъкло, с подгрева на огледалата? Възможно е да не загрява, защото е топло времето?
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Общото е копчето за включване.Също така имат "реотан"",кабели и предпазител.Различното-едното е прозрачно стъкло,другото-не(за да е огледало).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
