Здравейте,
От известно време забелязах като се движа близо до стена или в тунел че колата ми съска от някъде като давам газ. Също като върна газта се чува това съскане дори по силно, все едно имам blow-off valve. Също ми се струва че турбото е станало по шумно. Майстора качи колата на подемник и огледа турбо пътищата и на първо четене няма проблем там.
На диагностиката DPF-а показа че се е регенерирал последно преди 86км. Тоест надявам се не е запушен и да връща. Колата не пуши и не харчи масло.
Мотора е 2.0 TDI 140hp код BММ.
Някой да има идея от къде може да е това съскане?
Golf V 2.0TDI BMM съска като давам газ и също като върна газта
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Golf V 2.0TDI BMM съска като давам газ и също като върна газта
Аз не бих се притеснявал. В близост до стена или тунел се получава резонанс на звуковата вълна и се чуват някои неща. Които иначе никога няма да забележим.
cecoa1
- Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
- Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
- Двигател: AVF
Кажи на майстора да огледа и изпускателните тръби и наставките им по цялата генерация.
- samo_pechka
Мхм, точно. Меките връзки , снадките , може и пробив да е някакъв по изп.система.
