Температура включване перката за охлаждане голф 6 1.6 бифюел chga 2012 .
QAZIMODO
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 13:41
Автомобил: VW GOLF
Двигател: AHF
Местоположение: разград/варна
Мнениеот QAZIMODO » Вто 14 апр 2020 10:44
Здравейте. На колко градуса е нормално да се включва перката на радиатора за охлаждане ? При мен тя се включва на 102 гр . Което ми се струва много . Сменял съм и двата термодатчика
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Re: Температура включване перката за охлаждане голф 6 1.6 бифюел chga 2012 .
Мнениеот alex_7656 » Нед 19 апр 2020 18:03
Термошалтер.
мярка на резбата M 22x1,5
брой на полюсите 3
точка на включване[°C] 102
точка на изключване [°C] 97
точка на включване[°C] 97
точка на изключване [°C] 87
Къде гледаш Темп, на ваг-ком ли?
При мен датчика трябва да включи терките на 95С, на ми показва, че в момента е 99С.Може би защото, датчика е в главата, а там
е най-високота температура.А реално в радиатора е 95С :no " но това си е моя теория " :no
QAZIMODO
Автомобил: VW GOLF
Двигател: AHF
Мнениеот QAZIMODO » Вто 21 апр 2020 22:21
Пропуснах да пиша ,че и на радиаторът има температуред датчик, който е същият като на главата .няма термошалтер с 3 пина каксо ми се искаше .
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 21 апр 2020 22:23
На 102 би трябвало втора степен да се пуска.
alex_7656
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Чет 30 апр 2020 15:47
Странно, според програмата, датичка на радиатора трябва да е с 3 крачета, другия е две-това е ясно.
Как тогава ще има 2 скорости перката, трябва сигнала да минава през нещо като реостат- да регулира оборотите, иначе как ще е :gruebel .
А перката ти с колко кабела е тогава ?
QAZIMODO
Автомобил: VW GOLF
Двигател: AHF
Мнениеот QAZIMODO » Чет 11 юни 2020 20:29
Перката е с can връзка. В нея влизат :Захранване +2 кабела за кан-а
Променя оборотите си плавно. В vcds се вижда температура на охладителната.течност изод от мотора и тем охл.течност изход радиатор.До колкото видях има и опция за работата на охл. системата при горещ климат и студен климат но не ми стана ясно как това се променя.
