Голф 4 1,8 Т, грешка разпределителен вал 16395
alex_7656
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Чет 18 юни 2020 6:11
Привет колеги,
От няколко дни ми забива грешка, 16395 Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)- по VagCom.
или по Delfi- 16395- Контрол на синхронизацията на разпределителен вал ( избързано ).......
1,8 турбо AUM.Прегледах ремъка, точно на белези е.Смених за проба и датчика на разпределителния вал.
Нямаше ефект.Мотора работи равномерно, няма шумове, няма вибрации.
Съмненията остават за разтегната верига.Или нещо по банани или обтегач.
Някой да предложи нещо ?
Rtt T
Регистриран на: Вто 21 апр 2020 9:48
Re: Голф 4 1,8 Т, грешка разпределителен вал 16395
Мнениеот Rtt T » Пет 19 юни 2020 15:59
Ако е от обтегача на веригата не трябва ли да издава характерен шум?
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Мнениеот Алекси Георгиев » Пон 22 юни 2020 17:51
шумът идва накрая, когато вече мача е свирен. Но признаците са спад на мощността и мудност. Това е ресурсен елемент, които не сдава багажа моментално
alex_7656
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Вто 23 юни 2020 7:32
Обтегача е този с буксата с ток, и е доста скъп, около 500 лв/нов.
Не ми се сменя просто , за проба-грешка.Тествах го на съпротивление , по ауто дата е 14 ома, толкова е.
Спад на мощността може и да няма , но като чели е малко по мудна.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Вто 23 юни 2020 9:52
Този проблем се дължи на следните виновници: реле на помпата, датчик на разпределителен вал, разтегната верига и проблемен обтегач, проблем в клапана за регулиране на разпределителния вал. Клапана за регулиране на разпределителния вал, може да се задръсти, може да прогори намотка в него, възможно е и ниско налягане на маслото до този клапан. Задължително се проверяват всички изброени по горе виновници за проблема.
alex_7656
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Вто 23 юни 2020 12:01
megatronS написа:Този проблем се дължи на следните виновници: реле на помпата, .........
Това ме заинтригува !
За кое реле става въпрос ?
Утре със уговорил в един сервиз, да проверим веригата ( 16-те звена), банани и т.н.
И ще проверя и въпросното реле.
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Алекси Георгиев » Чет 25 юни 2020 21:20
Има ли някакво развитие след сервиза? :rolleyes
alex_7656
Автомобил: Golf IV
Двигател: AUM
Мнениеот alex_7656 » Пет 26 юни 2020 5:42
Да, отворих го, и видях, че изпускателния вал, не е на белег.
Бяга леко в дясно с 1-2мм.
Звената на веригата са си 16 броя.
Дали обчегача не може , да опъне достатъчно или е нещо друго- не знам. Но факт е , че бяга с малко изпуск. вал.
