Голф 3 стъклото се сваля само. Как да елиминирам комфорт модула?
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Проблема е, че от зимата при мокро време, шофьорското стъкло започна само да слиза с десетина сантиметра. Няколко пъти сутрин я намирам с отворено стъкло. От прочетеното из форума, достигнах до извода, че вероятния виновник е комфорт модула. Та въпроса е как да го елиминирам и стъклата да работят само с копчетата и когато колата е на контакт? Предполагам че има някакъв постоянен плюс с който е захранен и това му дава възможност да отваря прозореца. Правилно ли мисля и ако прекъсна въпросния плюс с ключ или реле, ще реша ли проблема?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Голф 3 стъклото се сваля само. Как да елиминирам комфорт модула?
По добре потърси друга машинка или по точно платката която е с моторчето.Механизма си остави твоя.
Отстраниш ли го,после ще влезеш във филм за да управляваш другите прозорци.Релета,жици,копчета всичко трябва да се прави.
- megatone
Днес го лекувах. Значи куплунга които се включва в моторчето има два дебели кабела червен + и кафяв - има и още няколко по-тънки. На червения има постоянно плюс, а при даване на контакт - плюс идва и на два от тънките кабелчета жълто-черни. Сега прекъснах дебелия червен кабел и го прекарах през реле, което затваря когато дам на контакт и дойде напрежение на жълто-черните кабелчета. Така прозореца работи само когато съм дал на контакт и не се влияе нито от алармата нито от комфорт модула
Оставям го засега така.
Потребители, разглеждащи този форум: bass93, kalimera73 и 66 госта
