нещо странно след смяна на задни спирачки
tskostov
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 0:39
Автомобил: Seat Ibiza MK III 2002
Двигател: 1.4 16V
Мнениеот tskostov » Чет 31 май 2007 12:35
абе одеве покарах малко голфето и между 70-90 км/ч някаде отзад ,отдолу на колата чух някакъв странен звук (нещо средно между прискърцване и причукване) , спрях за 15 минути на окръжна и след това като тръгнах шума бепе изчезнал!! та въпроса ми е дали е възможно да се чува тоя шум,щото още не са се разработили новите накладки?? оня ден ми изпусна цилиндърче и се наложи да ми сменят всичко по спирачките отзад(цилндърчета,накладки ,всичко което държи накладките и т.н. ) та това ми е въпроса!!!възможно ли е да е от накладките ??? а между другото и снощикато карах колата не усетих нищо.....само като я подкарах днес!!!
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Чет 31 май 2007 12:38
аз съм така с предните :? при натискане на спирачките стърже ама яко :x
tskostov
Двигател: 1.4 16V
Мнениеот tskostov » Чет 31 май 2007 13:14
ChernoGTI написа:аз съм така с предните :? при натискане на спирачките стърже ама яко :x
ама на мене не ми е като натискам спирачките,така че може да е от жилото на ръчната ,че и то е сменено ....
vakme
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 14:29
Мнениеот vakme » Чет 31 май 2007 13:17
Има някакво време в което накладките след монтаж се нагаждат по диска (барабана), особено ако не си го сменял него.
joker
Мнениеот joker » Чет 31 май 2007 13:56
ти гледай да не ти са пренатегнали задните лагери при монтажа на барабана ,защото след 1000 км ще изревеш на умряло....виж темата за задни лагери и ги провери(шайбата под затягащата гайка на главината като я буташ с отверка трябва мазно и плътно да мърда...не мърда ли -1000 км и аут!)Та и оттам може да ти е шумът!
tskostov
Двигател: 1.4 16V
Мнениеот tskostov » Чет 31 май 2007 14:09
joker написа:ти гледай да не ти са пренатегнали задните лагери при монтажа на барабана ,защото след 1000 км ще изревеш на умряло....виж темата за задни лагери и ги провери(шайбата под затягащата гайка на главината като я буташ с отверка трябва мазно и плътно да мърда...не мърда ли -1000 км и аут!)Та и оттам може да ти е шумът!
ами то всъщност скърцането не става от спирачките.... като ги натисна си фащат перфектно и нямам никви проблеми, светнаха ме че може да е малко по хлабаво едното жило на ръчната (също чисто ново) и да се получава вибрация!!! много достоверно ми звучи като теория.... а и самото прискърцване не идва точно от колелетата а малко по напред-малко по към средата на купето!!! така че май не са накладки!!
joker
Мнениеот joker » Чет 31 май 2007 14:16
Свалянета и монтирането на барабана се съпровожда от повторен частичен монтаж на лагеруването....говоря ти за задните ЛАГЕРИ...дали бучат или издават необичаен шум....Пробвай така-карай около 5-6 км със скорост 100 км/ч внимателно спри и пипни капачето на главината,трябва да е с хладно или може да е леко топло,но ако е горещо -пренатегнати лагери!
По шума който го описваш едва ли са лагери ама провери все пак!Аз ядох тоз салам.....защо и други да си патят!
Последна промяна от joker на Пет 01 юни 2007 7:30, променено общо 1 път.
tskostov
Двигател: 1.4 16V
Мнениеот tskostov » Чет 31 май 2007 15:25
:arrow:
Последна промяна от tskostov на Пет 01 юни 2007 15:49, променено общо 1 път.
teko
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 17:15
Мнениеот teko » Чет 31 май 2007 16:02
Е как така си сменял накладки без да пипаш барабани,интересно ще бъде да споделиш.Послушай колегите и си провери каквото ти казват :wink:
tskostov
Двигател: 1.4 16V
Мнениеот tskostov » Чет 31 май 2007 16:13
teko написа:Е как така си сменял накладки без да пипаш барабани,интересно ще бъде да споделиш.Послушай колегите и си провери каквото ти казват :wink:
казах че си нямам понятие от коли,така че може ли да ми обясните по точно къде точно трябва да пипна дали нагрява!!! а за барабаните -в смисъл че ми казаха че при следваща смяна на накладки ,ще трябва да сменя и барабани...
vakme
Мнениеот vakme » Чет 31 май 2007 16:17
Пипаш геометричния център на задната си гума (това което е по-издадено от джантата в средата й). Ако грее - лошо, стегнали са ти лагера. Ако е приятно затоплено - или хладко - честито.
teko
Мнениеот teko » Чет 31 май 2007 16:20
joker ти е обяснил,vaсme също,с думи прости- отиваш да пипнеш центъра на задните колела. :idea:
Последна промяна от teko на Чет 31 май 2007 16:23, променено общо 1 път.
tskostov
Двигател: 1.4 16V
Мнениеот tskostov » Чет 31 май 2007 16:21
мерси ,още тая вечер като излеза ще го проверя :) но аз пак си мисля че не е от задните колела ,защото звука идваше по скоро както казах от кум средата на купето :),но аз все пак ще проверя!!!
tskostov
Двигател: 1.4 16V
Мнениеот tskostov » Чет 31 май 2007 22:30
въобще не загряват колелата...... сигурно е от нешо друго!!!
joker
Мнениеот joker » Пет 01 юни 2007 7:37
Честно казано хем питаш,хем казваш,че нищо не разбираш от коли.....форума няма да ти много от полза ако не си запознат поне с основните компоненти на автомобила....как да обяснявам като ти не знаеш,че като се сменят накладки се свалят барабаните?????И като се свалят барабаните са разполвява лагеруването на задната ос.????
Препоръчвам ти да отидеш на добър майстор,а не да питаш тука,защото рискуваш и и да ни заблудиш с неточни описания и ние да те излъжем (неволно) с неправилни заключения...
После ще пишеш като един колега от форума....Олелей ,моля да отговаря само който разбира,защото от РАЗБИРАЧИ хлътнах със 100 лв...
Само,че запомни едно.....трябва този който пита също да разбира!!!!!Иначе не става!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
