Странен шум от алтернатор при пуснати фарове и климатик - Голф 4 1.9 131
BanneRr-FedaTa
Регистриран на: Сря 22 юли 2020 8:58
Мнениеот BanneRr-FedaTa » Сря 22 юли 2020 9:14
Здравейте колеги,
От няколко месеца съм собственик на Голф 4 1.9 131 2002 година.Като цяло много съм доволен от колата,върви прилично,разхода е приемлив и т.н.Още при закупуването предишния собственик ми сподели за малък проблем.Когато колата работи на място и пусна фарове или климатик(дори и 2те едновременно)чува се един странен шум от алтернатора,държа да отбележа,че не е шум от ролка не е стъргане на метал в метал ами просто едно цъкане.Това го прави само когато работи на място,като съм в движение на високи обороти не се чува нищо,като не са пуснати фарове и климатик също.Замерих заряда,който идва от динамото при пуснати фарове и климатик всичко е нормално.Поразпитах тук там и се оказа че още 4 5ма мои познати със голф 4 имат този проблем и ми казаха,че си карат така и че просто самия алтернатор се натоварва и от там издава този шум.Исках да се допитам до вас,някой имал ли го е проблема и дали може да стане нещо по-сериозно(примерно на дълъг път да откаже и така).Благодаря предварително.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: Странен шум от алтернатор при пуснати фарове и климатик - Голф 4 1.9 131
Мнениеот toraborat » Сря 22 юли 2020 10:37
И при мен го има, като цъкане от тресчотка. След смяна на обтегач и ремък пак си го има. Остава ролката на алтернатора да е, но само я проверих, че се движи в едната посока и така си карам.
BanneRr-FedaTa
Мнениеот BanneRr-FedaTa » Сря 22 юли 2020 11:20
Именно,проверих ролката на алтернатора и тази на обтегача,наред са и въпреки това пак си го има и карам така.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Вто 04 авг 2020 14:53
пробвай без климатика фарове и подгрев на задното стъкло
да не би самия климатик да ти прави проблеми
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
