Bora AJM охлаждащи перки
streetracer1
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: BMT 2008г
Местоположение: Враца/София
Мнениеот streetracer1 » Пон 03 авг 2020 12:12
Здравейте,
Доста търсих, но не открих отговор на въпроса си и моля за съпорт. Та накратко - двете перки за охлаждане не работеха, нито една от степените им. Пробвал съм ги с директно захранване от акумулатора. Смених ги и съответно сегашните работят със сигурност, тествани са по същия метод. Питането ми е как да тествам цялата система за да съм сигурен, че при нужда всичко ще сработи? Тоест датчика на радиатора ще даде информация, а релето от своя страна ще ги подкара?
Поздрави!
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: Bora AJM охлаждащи перки
Мнениеот toraborat » Пон 03 авг 2020 13:42
Вадиш буксата на термошалтера и окъсяваш кафявия кабел с един от двата червени (двете степени). Другия тест е да си пуснеш климатика и тогава също въртят дори само на контакт без да палиш. Третият е да изчакаш да загрее и да си ги пусне.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Пон 03 авг 2020 14:28
Климатикът няма фреон и това е една от причините да искам да ги проверя преди да ходя да го зареждам. Беше спукан радиаторът. До сега колкото и да съм карал, и при 38 градуса навън забива на 90 градуса и не мърда, но перка не съм чувал.
Кое визираш под термошалтер?
toci_81
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 16:18
Автомобил: Golf 5 Plus TDI
Двигател: BKC
Местоположение: Ботевград
Мнениеот toci_81 » Пон 03 авг 2020 19:39
Температурният датчик на радиатора. :th_up
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Пон 03 авг 2020 20:17
Благодаря! Тоест го накъсявам просто?
toraborat
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Вто 04 авг 2020 15:47
Да, термошалтерът дава на късо кафявиям кабел с единия или другия червен от буксата му, това са двете степени на перките.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Сря 05 авг 2020 12:12
след като тръгне от окъсяване на буксата трабва да загрееш колата на място за да провериш дли ще включи защото може и да е прецакан термо датчика
намери си един лазерен термометър и следи температурата при датчика
toraborat
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Сря 05 авг 2020 13:41
Този мотор за да загрее трябва да го държиш на оборот, на място няма загряване особенно с отворен капак... Скоро сменях датчика та го мъчих. Като стопли ги върти 10-20 секунди и гаснат...
