Здравейте от известно време имам един проблем с моя фолксваген Голф2 1.6 бензин, та така вчера като се прибрах от работа режих да си прегледам колата защото на връщане от работа реших да прехвърля от газ на бензин. Но така и не ми направи кеф на бензин придръпва и гасне, а на гас направо не се държи и много върви,та запитването ми е следното знам че на бензин трябва да върви повече но не може да откъскне и не знам от какво е, моля за съвети защото зимата идва а аз трябва да си я направя на бензин.
Благодаря предварително!
Проблем с голф 2 1.6 когато е на бензин
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Проблем с голф 2 1.6 когато е на бензин
Здравей,
Напиши кода на двигателя.
- stefan4o
Провери дали всички възли са изправни по карбуратора.
viewtopic.php?f=17&t=429430
Най-вече започни от пневмо-ел. актуатора.
- ktamen
А преди как вървеше на бензин, от колко време я имаш колата?
Моя голф не вървеше на бензин, защото центровката беше направена да е добре на метан. За да върви добре на газ и въздушният ми филтър трябваше да е тотално задръстен на милион километра или ако е нов го покривах с парче картон. И си вървеше като самолет, ама на бензин беше трагедия, но не ми пукаше, щото не карах на бензин.
