Проблем с голф 2 1.6 когато е на бензин
georgiv12345678
Регистриран на: Нед 06 сеп 2020 11:28
Мнениеот georgiv12345678 » Нед 06 сеп 2020 11:39
Здравейте от известно време имам един проблем с моя фолксваген Голф2 1.6 бензин, та така вчера като се прибрах от работа режих да си прегледам колата защото на връщане от работа реших да прехвърля от газ на бензин. Но така и не ми направи кеф на бензин придръпва и гасне, а на гас направо не се държи и много върви,та запитването ми е следното знам че на бензин трябва да върви повече но не може да откъскне и не знам от какво е, моля за съвети защото зимата идва а аз трябва да си я направя на бензин.
Благодаря предварително!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Проблем с голф 2 1.6 когато е на бензин
Мнениеот stefan4o » Нед 06 сеп 2020 12:18
Здравей,
Напиши кода на двигателя.
georgiv12345678
Мнениеот georgiv12345678 » Нед 06 сеп 2020 13:40
PN083769
Мнениеот stefan4o » Нед 06 сеп 2020 18:42
Провери дали всички възли са изправни по карбуратора.
viewtopic.php?f=17&t=429430
Най-вече започни от пневмо-ел. актуатора.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 06 сеп 2020 19:36
А преди как вървеше на бензин, от колко време я имаш колата?
Моя голф не вървеше на бензин, защото центровката беше направена да е добре на метан. За да върви добре на газ и въздушният ми филтър трябваше да е тотално задръстен на милион километра или ако е нов го покривах с парче картон. И си вървеше като самолет, ама на бензин беше трагедия, но не ми пукаше, щото не карах на бензин.
