Голф 5 плюс - не се заключва задна дясна врата
- muhata_5gt
- Регистриран на: Вто 26 ное 2019 16:20
- Автомобил: Golf 5 Plus
- Двигател: BLF165957-2005
Здравейте колеги, преди малко установих че задна дясна врата на Голф ето не се заключва. Някой сблъсквал ли се е с този проблем. В Пловдив някой сервиз където да се отстрани или сам да пробвам. Благодаря!
Последна промяна от radotom на Пет 18 сеп 2020 21:03, променено общо 1 път.
Причина: Допълнено заглавие
- mad.tv2
- Регистриран на: Чет 06 ное 2014 0:49
- Автомобил: Golf 5
- Двигател: BCA 2004
- Местоположение: стара загора
Re: Голф 5 плюс - не се заключва задна дясна врата
Виж първо дали при отворена врата ти свети индикацията на таблото.Ако свети проблема ти идва от заключващия модул.Трябва да го разглобиш и да почистиш четките на по голямото двигателче.Разглобяването не е много лесно защото се разглобява външната ламарина на вратата.Надявам се да съм бил полезен.
- inspektora
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
- Автомобил: Honda CR-V
- Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Вариант 1 - проблем в куплунга или снопа кабели на вратата.
Вариант 2 (по-вероятен) - бравата (заключващия модул) е за смяна или за ремонт, ако някой се наеме да го прави.
nikname
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
При мен имаше проблем с букста на самата платка вътре в машинката-отлепена спойка на пистата.Много внимателно трябва да се огледат тези три крачета,залепих я и всичко заспа.
- muhata_5gt
Размърдах снопа кабели който минава между гредата и влиза в вратата(с един гумен маншон). Резултата вратата се заключи. Най-вероятно кабелите някъде правят проблем.
nikname
Най вероятно има закъсан кабел,нормално е за тоя модел.Аз прегледах всички врати преди време и имаше доста напукани,но не скъсани.Позалепих с изолирбанд и така.Друго-може и самите букси да искат да се пръснат с контактен спрей.
- muhata_5gt
Гумения маншон като се извади, има ли място да се изолират кабелите или трябва да сваля ламарината?
nikname
Няма много място,оскъдно е особенно ако се е закъсал кабела в края на маншона и няма стигане.
Най-добре е да се свали ламарината,по удобно е.
- muhata_5gt
Като ми остане време ще пробвам и ще пиша резултата. Благодаря.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
- Местоположение: Бургас
по-добре го оправи преди да си пуснал нова тема "как да си отворя вратата" че тогава става страшно :)
- muhata_5gt
Колега прав си, че после да не си блъскам главата. Трябва да намеря време.
- muhata_5gt
Проблема е решен, оказа се бравата. Благодаря на колегата Duke_BG че ме стресна да си оправя нещата по-бързо. Иначе все щях да отлагам. Благодаря на всички за помоща.
Какво точно й беше на бравата, спойка, мех. проблем или друго?
- muhata_5gt
Здравей колега, честно да ти кажа даже и не попитах, какъв е проблема с бравата. Майстора каза че ще ги ремонтира, свали го, от ремонтира го и го монтира на врата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
