Голф 5 1.6 102к BSE 2008г - повдигачи - масло
kikisan11
Регистриран на: Сря 30 сеп 2020 11:03
Мнениеот kikisan11 » Сря 30 сеп 2020 11:16
Здрвейте ! Проблема с колата е , че при палене тракат повдигачите докато позагрее ( 3 - 4 мин, повдигачите са сменяни и пак си тракат ) и другия проблем който е и по сериозен - гори масло -- повече от половин литър на 1000 км , не пуши при палене , не пуши при каране или поне не се вижда нищо , а пуши при форсиране на място определено сиво и повече синкаво! (сменяни са гумички на клапаните , без ефект) . Въпроса ми е - дали реално както повечето споменават съм за смяна на сегменти или има и др. причини които може да се проверят ? Маслото сега е Тотал 10w40 с промивка преди да сложа маслото - преди това с Мотул 10w40 - Кастрол ....
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Голф 5 1.6 102к BSE 2008г - повдигачи - масло
Мнениеот tdi fen » Сря 30 сеп 2020 12:36
най-вероятно е ниско налягането на маслото за лагери верятно от това тракат повдигачи трябва да измерите налягането на маслото,а разхода е от сегменти с една дума е за основен ремонт колата
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Сря 30 сеп 2020 15:16
С това 10в40 ще тракат,няма как.Иска друго масло- 5в40,5в30.Аз карам с 5в30 504/507 и повдигачи не тропат,а преди с 5в40 ги чувах.
Разхода при този мотор 99% е от сегментите,но ремонта неможе да се нарече основен.Сменят се само сегменти,биелни лагери и втулки на буталата.Блока не се стърже,непозоволява матеряла.Като се сваля картера разбирасе се прави ревизия на маслената помпа да не би да е задръстена цедката.
kikisan11
Мнениеот kikisan11 » Сря 30 сеп 2020 16:08
Пробвал съм и с Кастрол 5w30 - пак си тракаха
