От скоро карам един служебен голф 3 комби. Наблюдава се следната ситуация. Без климатик е. Когато включа парното на топло след известно време радиото спира. Стигнах до извода, че прегрява, защото когато го свалих и покарах колата без него при включено парно от дупката за радиото направо си духа горещо. Може ли да се направи нещо по въпроса без да свалям цялото табло или не?
И другият проблем е , че не се отваря вратата на багажника нито с дръжката, нито с ключа. Пробвах да сваля кората отвътре , като първо развих един винт, но не помръдва. Има ли някакъв друг начин ?
Проблем с парното и вратата на багажника на Голф 3 1Z
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: Проблем с парното и вратата на багажника на Голф 3 1Z
За кората на багажника...
Вероятно откачено или заклещено/завъртяно лостче за заключване - дълго, метално, като спица.
Кората се държи с 8-10 щифта - от две части - щифт и тапа - като габарче, но дебело. Освобождават се с издърпване на тапата първо и след това щифта.
Нужно е нещо S-образно с 3-4-5 мм плоско в края за изваждане на тапите и щифтовете.
Типично за голф 3 е да се прецакват вратите и стъклата като цяло. Няма такава кола освен голф 3. Пък да не говорим още колко проблеми имат ама това е друга тема.
Буташ седалките и отивш отзат да махнеш кората на вратата има едно болче да отвъртиш и се маха.
Има счупен маханизъм за това не се отваря. Като махнеш кората ще видиш едно като спица от горе до долу дърпаш го нагоре и то щтраква и вече може да отвориш вратата. Ако искаш да решиш проблема сменяш счупеното лостче от някоя морга и ще падне разглобяване.
