Губи антифриз. Голф 3 1.4 АБД
- Барон Мюнхаузен
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 18:17
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
- Местоположение: Svishtov
Re: Губи антифриз. Голф 3 1.4 АБД
Имам, да. Имам и само манометри - елетронен и механичен.
- muns61
- Местоположение: pleven
На студен мотор разкачи тънкото маркуче към разширителя на антифриза, затапи щуцера на разширителя и през маркуча надуй с помпата на 0.5 - 0.8 бара. Със силно фенерче огледай къде ще протече.
- Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: ABD 1994g
- Местоположение: Sofiq
Няма да види къде ще протече,ако е пробила на 1-ви цилиндър антифриза се губи охладителната система няма да надува. Ако има крив клапан те са 8 на брой пак може да губи антифриз.Аз ли не познавам моя Автомобил!
- muns61
Като рукне от гайдата, много добре ще види. Ако съмнението е за гарнитура, предварително се свалят свещите и се слага по едно бяло парцалче на отворите, затиснато по подходящ начин. След 15 минути надуване се върти на стартер и се гледа за мокро по парцалчетата.
Я раздуй как от крив клапан се губи антифриз.
Безплатен обяд няма даже и в мишеловката! Твоето мнение за колегата може да е вярно. Но 1 от клапаните да е крив може да те вкара във филма!!!!!!
Твоето мнение за моето парно се оказа фалшиво. На кой да вярвам? Аз ли не познавам моя автомобил!
- muns61
Кажи за клапаните.
Здравей! Ще ти раздуя за клапаните При студения старт на колегата, това биене в двигателя може да покриви поне 1 клапан и после сменил си гарнитура и пак ти се губи антифриз, в порядъка на 100-200грама.Когато фактите говорят и боговете мълчат!
Аз ли не познавам моя автомобил! Който ми служи вярно от 2013г.
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
Махнах свещите, набих парцали яко и надух с помпата. На 2-ри и 3-ти цилиндър се получи мокро по парцалите и мирише на антифриз. Гарнитурата е!!!! Отникъде другаде не изби.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Бароне, колата с газова ли е все още?
И изпарителя с антифриза ли се подгрява?
Винаги има някаква конкретна причина да избие гарнитура.
И много рядко причината е, че някой е давал много газ и от налягането в цилиндрите се е издухала
Чувал съм го и това твърдение!
Тааа... една от възможните причини е пробив от газовата към водната част на изпарителя.
От там надува газ в охладителната система, главата прегрява и... беля с гарнитура!
Проверява се лесно - отваряш разширителния съд и щракаш с една запалка над него.
Ако има пробив, ще гори
Та предварително си приготви и един по-голям парцал, да затапих отвора на съда, че да загасне, ако има проблем.
Ама разбира се!
Кривия клапан е като накриво завитата капачка на бурканЯ - не може да задържи водата в цилиндъра
Кире, без да се обиждаш, приятелю, ама слез да поогледаш и поопознаеш още малко колата си, че леко се излагаш, брат!
kirobg написа:може да покриви поне 1 клапан и после сменил си гарнитура и пак ти се губи антифриз,
Ама разбира се!
- muns61
Пропуснал съм, че е с газ.
Както наду с помпата, на нейно място вържи един презерватив и подай с кабелче от акумулатора плюс на газовите клапани да отворят. Ако надува през изпарителя, след няколко минути ще надуе балона.
А Кирчо да каже какво му беше на парното.
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
Търсих Майстора - зает...То всички майстори във Свищов са заети!!!!!!!!!!!!!!!!! Казвам го защото съм зсънял на 4981874918934121212398129381293812 сервиза. Та, дайте уътвания да си направя ремонта сам ,да се науча да им се*а в устата на тия пишман майстори!!!!!!
- Барон Мюнхаузен
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADB
radotom написа:Бароне, колата с газова ли е все още?
l
Отдавна не е.....
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Не е нищо сложно. Просто е добре да си намериш гараж да не те духа вЕтъра навън. И един динамометричен ключ. Другите са стандартни инструменти.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Барон Мюнхаузен написа:Наплашиха ме със затягането на главата....
И какво са те наплашили? Някаква сложнотия ли е? Стягането е най-лесното. По-трудното е да обереш всички мизерии от леглата на болтовете - ще ти трябва и метчик с този размер. Предполагам, че някой майстор, който иска да ти вземе парите ти вкарва такива мухи. Тая кола ако е сложна за ремонт, другите не зная, какви трябва да са... извънземни? Не е сложно, просто е пипкаво и иска време. В сервизите не се стараят така, както ти ако си я правиш сам.
kirobg написа:Не се се засягам!!!!!!!!!![]()
Аз не съм майстор,гледам по моята кола,като ВКР.
А проблема с парното както каза майстора карай само ще дойде и след месец си дойде,сега си духа пак горещо.Но кой ще ми повярва?
Поздрави!
Какво е дошло и как? Че и на мен ми стана интересно.
- muns61
Ако сам си направиш другите неща, нищо не ми пречи да се разходим с жената до Свищов за един ден и да ти затегна главата.
До Киро - липса на парно основно е от 2 неща - липса на циркулация и необезвъздушаване. Написах ти как да обезвъздушиш, та не ми пиши глупости. И си напиши в темата решението на проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: mdinev_93 и 40 госта
