Golf 4 1.6 AKL 101к.с. Прекъсва
- Регистриран на: Чет 24 сеп 2009 13:54
- Местоположение: свиленград
Здравейте, проблемът на голфа мисля е доста сериозен, зощото не можем да го оправим. Колата прекъсва и придърпва.Отначало много рядко го правеше сега почти не се оправя. Трудно пали,само със газ и глъхне особено в ниските обороти. Смених свещи,бобина, кабели, датчик колянов и разпределителен вал и дебитомер ламнда сонда, но не се оправя.Значи още с палене то си личи дали ще върви или не. Запали ли трудно с газ има проблем. Много рядко ако запали бързо колата е ОК и което е важно върви си безпроблемно докато не я огася. Чак тогава при следващо палене може да започне да прекъсва! Така е на газ и бензин няма разлика! Всяко мнение ще м ок е от полза. За качих е на VAG KOM има много грешки които излизат от поведението на мотора. Но всички смених и не знам какво може да е?!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Golf 4 1.6 AKL 101к.с. Прекъсва
дай да видим грешките ? пробвай да запалиш когато нямаш газ в бутилката (за да изключиш газовата,като проблем) налягането на бензина мерено ли е ?
Благодаря за отговора . Грешки 520,513,523,535,537 тя цялата кола не работи по реда си.Спрях газоподаването няма никаква разлика, налягането на бензина е в нормите .Няма никаква разлика дали карам на газ или бензин едно и също е.
Нямам проблем
антифриза!
антифриза!
- bobovo
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
- Местоположение: Петрич
И моя голф същия двигател имаше същия проблем и първоначално сложих датчк разпределителен вал на делфии датчик колянов вал на някаква марка която не си я спомням и проблема си остана.След дълго лутане и смяна на свещи кабели и бобина закупих датчик колянов вал на бош и датчик разпределителен вал на хела и колата заспа.Така и не разбрах в кое беше проблема.
Дай и живи данни ако можеш: сгъстяване, горивна смес, адаптация на дросела.
Газоовата кога е обслужвана последно? Може от нея да бърка адаптациите.
Грешките които си ги дал не можах да ги намеря, нито с Р нито с 00
Бората ми правеше същите номера!
Беше от разхлабена и нагоряла първа шина в кутииката,закопчана на акумулатора!
Дано е същото!
Поздрав!
Дано е същото!
Поздрав!
