голф4 1.9тди 131 коня 2001 г. - тресе при натискане на спирачките
Наско37
Регистриран на: Съб 15 авг 2020 16:48
Мнениеот Наско37 » Вто 23 фев 2021 19:59
ЗДРАВЕЙТЕ СКОРО ПРАВИХ ГОЛЯМ РЕМОНТ НА КОЛАТА (голф4 1.9тди 131 коня 2001 дизел) СМЕНЯХ ПРУЖИНИ КОРМИЛНИ НАКРАЙНИЦИ ГУМИ НОВИ ВЗЕХ НА СТЕНД ЗА ПРЕДНИЯ МОСТ ХОДИХ ДВА ПЪТИ И СЛЕД ТОЯ РЕМОНТ СТЕГНАХ ЦЯЛАТА ПРЕДНИЦА И СЛЕД РЕМОНТА ЗАПОЧНА КОГАТО НАТИСКАМ СПИРАЧКИ И СПИРАМ ЕДНО ТРЕПЕРЕНЕ И ПРЕДЪРПВАНЕ НА КОЛАТА КАЗАХА МИ ЧЕ БИЛО ОТ ДИСКОВЕТЕ ХОДИХ ДАДОХ 50 ЛЕВА ДА ГИ ПРЕСТЪРЖЯТ КАЗАХА ЧЕ БИЛИ МНОГО КРИВИ НО ГИ ИЗПРАВИЛИ И СТАНА РАБОТАТА ОПРАВИ СЕ ПРОБЛЕМА ДО ПРЕДИ 2-3 ДЕНА КОГАТО ПАК ЗАПОЧНА ДА ТРЕСЕ ПРИ НАТИСКАНЕ НА СПИРАЧКИТЕ А ОТ ПОСЛЕДНИЯ РЕМОНТ КОЙТО ВИ КАЗАХ И СТЪРГАНЕТО НА ДИСКОВЕТЕ. СЪМ МИНАЛ НАЙ-МНОГО 1500-2000 КМ СЪМНЯВА МЕ ПАК ДА СА СЕ ИЗКРИВИЛИ КАЗАХА МИ ЧЕ ЧЕСТО СЪМ БИЛ НАТИСКАЛ СПИРАЧКИТЕ И ЗА ТОВА СЕ КРИВИЛИ ДИСКОВЕТЕ ЗАЩОТО НАПР БИЛО СТУДЕНО -10 ГРАДУСА И КАТО СЪМ Я КАЗАЛ ГРАДСКО ЗА НУЛА ВРЕМЕ ЗАГРЯВАЛИ ДИСКОВЕ ДО 200-300 ГРАДУСА И ЗАТОВА КАКВО ЛИ Р МНЕНИЕТО ДА ГИНСТЪРЖА ЛИ ПРИ НЯКОЙ СТРУГАР ПАК И ИМА ЛИ СМИСЪЛ ДА ДАМ 250-300 ЛЕВА ЗА НОВИ ДИСКОВЕ МНЕНИЯ ???
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: голф4 1.9тди 131 коня 2001 г. - тресе при натискане на спирачките
Мнениеот tdi fen » Вто 23 фев 2021 21:52
попаднал си на дискове менте вземи си zimmermann
Наско37
Мнениеот Наско37 » Вто 23 фев 2021 22:05
Не съм сменял дисковете изобщо просто съм ги носил на стругар да си изпрли малко откакто съм я взел 3 год не съм сменял незнам преди дали са сменяли
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 23 фев 2021 22:11
По време на ремонта свалял ли си дисковете от главините?
Наско37
Мнениеот Наско37 » Вто 23 фев 2021 22:16
Незнам майстора какво е правил днес пак ходих и му казах той вика карай тъй да не ти пука ама ме дразни това тресене и предърпване той вика това било слабо място на голфовете
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Вто 23 фев 2021 22:18
Колега, а в сервиза провериха ли ти спирачните апарати дали не са запекли и смазаха ли водачите. Тея коли са на един господ знае колко километри и в повечето случай апаратите и водачите въобще не са рециклирани. Още нещо, нали не си ползвал старите накладки след като са ти престъргали дисковете? Това което са ти казали, че често си ползвал спирачките градско и прегрявали дисковете е силно преувеличено и по-добре смени сервиза.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 23 фев 2021 22:28
Вземи нови дискове и накладки. И смени задните тампони на носачите. Ако искаш,сложи плътните,от С3/Р32.
Наско37
Мнениеот Наско37 » Вто 23 фев 2021 22:30
Има ли друг начин освен нови дискове който са 200-300 лева
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 24 фев 2021 6:39
https://www.autopower.bg/%D1%81%D0%BF%D ... 87151.html
Ето това са прилични дискове.
И не са 100-150лв бройката.
Drakezoid
Регистриран на: Съб 22 юни 2019 18:55
Автомобил: Passat B5_5
Двигател: 1_8Т AWT 2002
Мнениеот Drakezoid » Сря 24 фев 2021 8:51
Търсачката е хубаво да се ползва колега.
По темата:
viewtopic.php?f=5&t=483137
Дано да ти свърши работа.
Наско37
Мнениеот Наско37 » Сря 24 фев 2021 14:04
Добре де но в крайна сметка какво да правя да ги престържя ли още един път или да купя нови дискове и каква е гаранцията че ако купя нама да тресе пак
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 24 фев 2021 14:09
щом си ги стъргал вече няма накъде сигурно,ако се минат още един път ще са вече под размера за смяна купи си нови
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Сря 24 фев 2021 14:15
Колега, ако си в прословутия спирачен апарат fsIII, според мен само нови дискове и накладки, както и перфектна ходова част, спасяват положение. Аз на Сеат Толедо като смених дисковете и накладките и предните гуми с нови (евтини) се укроти колата. Всичко се смазва разбира се. Взех Накладки LPR и дискове roadhouse, евтини и безпроблемни вече 15 хиляди км. Много рядко при определяни условия претриса леко, но това е 1 път на 50 натискания
Drakezoid
Мнениеот Drakezoid » Сря 24 фев 2021 15:59
Колега в цитираната тема ясно съм написал накрая кой е човека дето ми оправи проблемите. Иди при него да ти доагностицира проблема правилно, а не като мен да плащаш почти двойно за дискове и накладки и изправяне и тн. Ще чуеш всякакви мнения дисковете били фалшиви, тампоните били гадни, накладките били меки/твърди, апаратите били калпави, имало ръжда по главината, лунния цикъл.....във всичко има доза истина. Какъв е твоя случай ще разбереш като отидеш при някой дето разбира. Аз трима майстори смених....хората не мислят.....просто казват смени това и онова.....за твоя сметка(донякъде е разбираемо)
Пък ако искаш купи нови дискове и накладки и след 2000 км. пиши пак тука какво е положението
powerade
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Сря 24 фев 2021 17:20
Истината е, че трябва наистина всичко да е топ, на мен ми тресеше дори след смяна на дисковете и накладките(пак казвам, едни от най-евтините, но доказани марки), както и след смяна на тампоните на стаб щанга. Чак като купих нови гуми(отново евтини), и минах реглаж на предница, спря да тресе. Иначе челата на главините ги лъснах да нямат ръжда и ги намазах с грес да не ръждясват повече.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
