Голф 4 20mm фланец на ЕТ42 16Х6.5? Решено!
Колеги, джантите ми са 6,5Jx16"/ET42/5x100/57,1мм и искам да сложа 20мм фланец но не знам дали ще жулят в калника. Гледах няколко човека с крайно ет22, но не знам дали заради джантите или нещо друго в единия случай стърчаха,а в другия си бяха точно на ръба( и двете коли са голф 4 с крайно ет22) Та питам за моя случай специално с тези джанти от по отгоре как ще седят
Последна промяна от Tripanzaa на Вто 17 ное 2020 17:30, променено общо 1 път.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Голф 4 20mm фланец на ЕТ42 16Х6.5?
Има значение и:
- ширина на джантата
- ширина и височина на гумата
- окачването
- окачването
- Vlad777
- King of the Road
Тези гуми ще излизат точно с 9.7 милиметра по-навън от 225/45/17 на Санта моника джанти, монтирани на Голф 4. не мисля, че ще има какъвто и да е проблем.
- stardreamer
- Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
- Местоположение: dreams
Виж тази калкулатор дали ще ти е полезен:
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1 ... 0mm&sr=0mm
Може да си въведеш стойности, като премериш отстояния и той да го сметне.
Re: Голф 4 20mm фланец на ЕТ42 16Х6.5? Решено!
Каква е разликата между овални (метални дискове) и конус (алуминиеви дискове)
