Голф 4 2001Комфорт модул или нещо друго?
Колеги колата е г4 2001г.Има аларма но нямам дистанционно за централното. Ключалката на шофьорската врата не работи и я отключвам от др страна(всички врати се отключват, понякога задна лява не иска) В купето не свети предния плафон както и долната светлина на шофьорската врата, също и няма пищялка, да речем за забравени светлини или каквото и да е. Отстрани лампичките на плафон светят както отпред така и отзад. Но от няколко дена нещо стана с багажника, ключа превъртя и всеки път като затварям багажника се заключва и трябва да го отключвам с ключа за да се отвори. От какво може да е и колко пари ще е ремонта и колко ще ми излезе ако искам да си взема дистанционно за централното
Последна промяна от Tripanzaa на Сря 18 ное 2020 11:00, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Комфорт модул или нещо друго?
1.Със сигурност прекъснати или оголен кабели в маншона на шофьорската врата.
2.Вероятно същото и в маншона на багажника.
3.Кофорт модул само при условие ,че си сложил диодни крушки.
Re: Голф 4 2001Комфорт модул или нещо друго?
Огедах варата, махнах кората но не видях да има голи кабели
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Tripanzaa написа:Огедах варата, махнах кората но не видях да има голи кабели
А в маншона м/у колонка и врата ???
Атова е случая с задна врата, моторчето се движи но нещо не отключва, има едно лостче путна ли го спъст винаги отклчва и заключва, но когато е заключена колата багажника е отключен и обтаното, когато колаат е отключена багажника се заключва
- Прикачени файлове
[ Play Quicktime file ] video-1605805758.mp4 [ 3.25 MiB | Видяна 398 пъти ]
- kris11
Tripanzaa написа:Също е проверен и всичко е наред.
А комфорт м -ла да е наводняван?
А как е проверявано ? Визуално ли ? Това ,че изолацията на проводниците е здрава видимо и не е напукана не означава,че няма прекъснат проводник от постоянно прегъване. -- Прозвъняване .
Самия модул къде се намира, от 1 година я имам и никога не е имала звук и работеща шофьорска врата и при мен не е била наводнявана
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Модулът е от ляво на кормилната колона, над таблото с релетата, трудно ще се наводни освен ако не е била до прозорците пълна.
- emkopor
- Регистриран на: Нед 09 дек 2012 13:10
- Автомобил: passat 5.5 2002
- Двигател: AZM-115
- Местоположение: Плевен
аз го имах сьщия номер- микре в шофьорската врата за отворена врата с две кабелчета- взех го от КОНРАТ с лосче -махнах лосчето.А багажника в маншона е на рьвоч.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
