Re: Бора 2.0 APK проблем с паленето
Borabora2
Регистриран на: Чет 15 окт 2020 21:46
Мнениеот Borabora2 » Съб 28 ное 2020 17:17
Здравейте колеги :)
Малко помощ ... От 2 седмици (възможно е да е заради застудяването) се появи проблем с паленето ... Колата има метан ,но проблема е на бензин ... Когато тръгна да паля независимо загрял или не мотор колата пали и веднага гасне ако не припомпам педала на газта ... След около 30-40 секунди вече мога да пусна педала на газта и колата работи л Ко неравномерно на празен ход ... Когато натисна педала до край се получават две неща ... Или колата един вид се дави и гасне или вдига оборотите супер бавно и припуква в изпускателните колектори ... След като покарам 1-2 минути колата вече си върви перфектно на бензин държи си обороти и проблем няма (а.к.а докато закарам колата до майстора вече всичко е наред ) сменени са наскоро бобина свещи кабели и тем.датчик... поради леко придърпване на метан съм решил да сменям гумички на всмукателния колектор .... Сега заради проблема с бензина имам съмнение за регулатора за налягане на бензиновата рейка ... Някой дали има идея на къде другаде мога да се насоча ? :scare3 :scare3
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Re: Бора 2.0 APK проблем с паленето
Мнениеот инжектопляктор » Съб 28 ное 2020 17:19
Може да набива грешки в компютъра заради метана. Виж си все пак температурния датчик.
Останалото, ако почне да го прави по-често са TPS или дебитомер.
Насочи се към купуването на кабел за диагностика най-добре.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Съб 28 ное 2020 18:46
Търси приятел с диагностика или я остави в някой сервиз да и направят диагностика сутрин на студено.
Да не смесва метан и бензин?
Пробвал ли си да караш само на бензин 1 ден. Нямам идея какъв е принципа на работа на метан, но на газ ми е правил този номер при скъсана мембрана на изпарителя. Работи на бензин и през вакуума вкарва останалата от предния ден газ.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 28 ное 2020 19:09
Диагностика,и после дай тук данните. Особено трим времето.
Borabora2
Мнениеот Borabora2 » Нед 29 ное 2020 12:32
Да пробвах и само на бензин да я карам нямаше промяна ... Да ще я закарам на сервиз за няколко дни да я проследят ... Проблема става още по-кофти...нтази сутрин също беше много студено отивам паля колата и бам няма и помен от този проблем работи си върви си без проблем ... Прибрах се вкъщи (5км) нямаше грижи нито на метан нито на б нзин пушка! След 1 час влезнах и тръгнах (колата не беше истинска съвсем ) паля и пак гасне докато не напомпам газта ...
Потребители, разглеждащи този форум: radotom и 47 госта
