Здравейте,
Ситуацията е следната:
При работа на място или в движение(на скорост), колата не гасне, колата гасне единствено на свободна. Изгасването на двигателя се случва само когато е по инерция и особено при завой на свободна.
Не съм забелязал дали прави тия номера и на бензин. Особено често гасне когато е достигнала работна температура(при студен двигател не се забелязва).
Благодаря и !
Golf MK3 1992г. 1.8 АAM - Изгасване на двигателя в движение
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Golf MK3 1992г. 1.8 АAM - Изгасване на двигателя в движение
Първо пробвай на бензин как е, пък после съветите.
- muns61
- Местоположение: pleven
Бедна смес и още нещо.
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Подкрепям горното мнение и добавям, маркуч на вакуум.
Преди няколко дни минах и през двата проблема а резултата е като при автора.
