Проблем с централното VW Vento
Carnifice
Регистриран на: Съб 26 дек 2020 1:17
Мнениеот Carnifice » Съб 26 дек 2020 1:21
Здравейте, колеги!
Проблема е следният- от пасажерската ключалка се отключват и заключват всички врати, а от шофьорската работи само заключването на всички. При отключване на шофьорската се отключва само тя. Компресора не реагира при отключване от шофьорската врата.
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Re: Проблем с централното VW Vento
Мнениеот Megasquirt » Пон 28 дек 2020 15:17
На дръжката има конектор с 3 пина. Може да е повредено микроключето в бравата, или да е прекъснат или окислен кабела. Сваля се кората, оглежда се и се просвирва веригата.
Carnifice
Мнениеот Carnifice » Пон 28 дек 2020 16:16
Микроключето подлежи ли на ремонт?
Megasquirt
Мнениеот Megasquirt » Пон 28 дек 2020 17:40
Изваждането на патрона от бравата става само с поставен ключ, иначе може да се счупи палеца на ключето. Щом работи при теб на едната страна вероятно проблема е в кабела. Ключето не изглежда да може да се поправи. Първо сваляне на кората и просвирване, то ще си покаже.
