Препоръчайте ми сервиз за голф 4 1.9 тди ahf мотор за гр. Бургас
musa1980
Регистриран на: Пет 02 мар 2012 16:05
Автомобил: Тоуран
Двигател: BLS 2010
Мнениеот musa1980 » Нед 27 дек 2020 9:30
Имам проблем с ходовата част, рейка или вътрешни карета. Волана тресе и се получава едно дърпане на дясно.
muns61
Местоположение: pleven
Re: Препоръчайте ми сервиз за голф 4 1.9 тди ahf мотор за гр. Бургас
Мнениеот muns61 » Нед 27 дек 2020 10:16
Я иди първо на гумар да ти види гумите и джантите.
musa1980
Автомобил: Тоуран
Двигател: BLS 2010
Мнениеот musa1980 » Нед 27 дек 2020 10:26
Както си карах със 140 по магистралата изведнъж започна да тресе и да тегли на дясно, опитвах се да завия на ляво но волана бе твърд, на дясно се навиваше без проблем. Спрях в аварийната лента и се опитвах да навия волана на ляво но бе твърд и се навиваше на етапи. Така два три оборота ляво дясно и се оправи. След 100 на км. Отново се случи същото. Чуваше се някакво тъпо тропане при опит да навия на ляво в дясно няма проблем. Гумите са ок както и маслото на хидравликата. Преди няколко дни се чуваше едно скърцане при завиване на място и с лека скорост но спря, за това си мисля че е рейка!
Drakezoid
Регистриран на: Съб 22 юни 2019 18:55
Автомобил: Passat B5_5
Двигател: 1_8Т AWT 2002
Мнениеот Drakezoid » Чет 07 яну 2021 10:35
https://www.google.bg/maps/place/42%C2% ... 27.4684892
Пробвай при Пешо до гробищата. Аз лично имам добри отзиви за него за бензинките. За дизелаците не знам, но и твоя проблем е по-скоро ходова част.
0888328812
Аз лично съм си правил някои неща в Булгуров, в Муни абе където набарам. По ходовата част нещата са по-изчистени, майсторите им се работи там. Ама като опре до двигател вече се ослушвам за някой по-свястен.
Ако имаш парички бягай във VAG Service Burgas.
