голф 3 1.8 90к.с. - Не иска да върви на бензин
Sisaa
Регистриран на: Нед 27 дек 2020 19:40
Автомобил: Golf 3
Местоположение: Село елхово област Стара Загора
Мнениеот Sisaa » Нед 27 дек 2020 19:50
Значи имам голф 3 1.8 90к, преди година смених бензиновата помпа и не тръгна, преди 2/3 месеца братовчед ми доста я помъчи на бензин на високи обороти и даде някакъв признак на живот и веднага заредих нов бензин и взе че тръгна, но за кратко и със всяко зареждане все по трудно и сега изобщо не иска и когато и скимне тръгне за малко на бензин после спре, засилвам на газ и като мина на бензин бавно сваля обороти без признак за нищо и ако я оставя ще угасне, ако запали на бензин то тя веднага гасне, просто понякога просто тръгва и като по карам малко н бензин и почва да гуми мощност и гасне, и до край да натискам газта на педала няма никва промяна
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: голф 3 1.8 90к.с. - Не иска да върви на бензин
Мнениеот stefan4o » Пон 28 дек 2020 8:50
То не е само бензиновата помпа. Имате една мембрана за налягането на дюзата - погледнете дали е останало нещо от нея. Мембраните като изсъхнат (разбирам, че колата дълго време не е помирисвала бензин) и стават за кофата. Почистване на дюзата и т.н. Може да има и затлачени бензинови пътища, много неща може да са.
Sisaa
Автомобил: Golf 3
Мнениеот Sisaa » Пон 28 дек 2020 13:52
Говорих със братовчед ми имал такава мембрана и ще пробваме дали ще тръгне.ако не ще търся проблема другаде.. Един въпрос отново Трябва ли да има налягане при не работещ двигател на входа на карбуратора от към бензиновата помпа
Мнениеот stefan4o » Пон 28 дек 2020 14:37
Тук няма карбуратор. Има инжекцион.
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Пон 28 дек 2020 14:56
Да.
Има 3 неща за проверка:
1. имерване с манометър входящия маркуч на моното - около 1-1.2 бара
2. измерване или диагностика на TPS-а
3. визуално дюзата дали впръсква гориво
Sisaa
Автомобил: Golf 3
Мнениеот Sisaa » Пон 28 дек 2020 15:31
Благодаря за отговорите, ще започна като сменя мембраната, понеже до бензин си тече помпата подава бензин, но от там на татък се губи.
Мнениеот stefan4o » Пон 28 дек 2020 16:51
Не забравяйте, че проблемът може да е повече от един.
Pepsito
Регистриран на: Съб 14 мар 2020 14:51
Мнениеот Pepsito » Пон 28 дек 2020 17:53
Може да е запушен бензиновия филтър.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 28 дек 2020 21:47
Хич да не е,покарал съм моно на газ,като често е карана на бензин. За 220000км горивен филтър не съм сменял. И проблем като описания не съм имал.
Sisaa
Автомобил: Golf 3
Мнениеот Sisaa » Вто 29 дек 2020 10:45
То се е видяло че ще я карам на сервиз.
Като я купих бензиновата помпа дадох 100 лв за ремонт и след 2 седмици тоя ми върна колата на газ и така и не тръгна на бензин и повече не съм и няма да отида при тоя.
Мнениеот stefan4o » Вто 29 дек 2020 12:44
Закарайте колата на ЧИТАВ сервиз, където ще я ОПРАВЯТ, а не да сменят части напосоки.
Преди да питате, къде да я закарате - попълнете си местоположението, за да ви се даде адекватен съвет.
Sisaa
Автомобил: Golf 3
Мнениеот Sisaa » Вто 29 дек 2020 13:58
Ся друг проблем дали е запушен маркуча за излишъка и колата мирише на бензин и пропуска от там
Мнениеот stefan4o » Сря 30 дек 2020 12:54
Внимавайте да не се подпалите с тая кола... Сваляйте наред горивните маркучи и гледайте хубаво. Да не ревете после.
Sisaa
Автомобил: Golf 3
Мнениеот Sisaa » Чет 31 дек 2020 13:51
Спря да тече за сега, и взе че тръгна на бензин нормално като завъртяхме жилото на оборотите. Не са високи малко под 1000 до като се нормализира
Megasquirt
Мнениеот Megasquirt » Чет 31 дек 2020 16:14
Кабеляците за инжектора там ли са срязани, за да се спира впръскването на бензин?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 56 госта
