Колеги, колата изкарва странен стържещ звук при спиране, чува се някъде под мотора.
Накладките и дисковете са нови, звукът го имаше преди да ги сменя, има го и след като ги смених. Както написах - самият звук се чува централно отпред, а не в ляво или дясно.
Някой има ли представа от какво може да е?
Голф 2 - стържене при спиране
- samo_pechka
Re: Голф 2 - стържене при спиране
Огледай тампони и ауспух. Опира нещо или тръба вероятно като се "наклони" леко напред мотора.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
- Местоположение: Бургас
кога стърже ? като е на скорост или няма значение
при потегляне и връщане на газта има ли някакъв звук
и в крайна сметка с какъв двигател е ?
Двигателя е 1,6 RF, няма значение дали е на скорост или не, стърже си. Чува се сякаш караш със износени дискове и накладки, но звука е централно.
Чудя се дали е възможно да е нещо свързано със съединителя, но не намирам подобен проблем с търсачката.
При мен проблема май се оправи при смяна на тампони, биалетки и не знам какво друго ми сменяваха.
Първо смених дискове и накладки и ефект нямаше. Най-осезаемо се чуваше при спускане. В един момент изчезна и като се замисля май беше след като правих предницата. Сега предницата пак почна да тропа яко и пак се появи.
Ама аз съм с 4-ка.
Ама аз съм с 4-ка.
- ktamen
Понеже се бях поувлякъл с вдигането на гоуфа, едната полуоска понякога опираше на някво желязо и доста се чудех какво стърже. Огледай полуоските дали нямат излъскан пръстен.
Дискове, джанти оригинални ли са, лагерите? Някакво тунинговане отпред?
Клипче можеш ли да направиш?
Потребители, разглеждащи този форум: toci_81 и 79 госта
