Голф 4 - проблем при заключване
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Мнениеот Shanovec » Нед 24 яну 2021 17:04
Здравейте на всички. Колата е голф 4 (AKL ако има значение). Та проблема е следния, след сваляне на акумулатора не ще да заключи с ключа (въртя, но заключва само шофьорската врата). От бутоните на ключа няма проблеми. Някакви идеи?
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Голф 4 - проблем при заключване
Мнениеот apolon » Вто 26 яну 2021 14:14
Виж 2 теми по-долу
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Чет 11 фев 2021 9:31
нещо не разбрах : искаш да заключиш със свален акумулатор всички врати от шофьорската ли ????????
Shanovec
Мнениеот Shanovec » Сря 17 фев 2021 17:30
Duke_BG написа:нещо не разбрах : искаш да заключиш със свален акумулатор всички врати от шофьорската ли ????????
Ахам. Закачам мъдете на плюсова клема :eek , долепям език на вратата за " - " и като натисна копчето на ключа отключва и заключва. А като въртя ключа в ключалката, не ще...
Сега по същество, просто пръстите ми са дебели и не мога да си сменя габаритите без да сваля акумулатора (конкретно преден ляв). При връщането му на строго определеното от производителя място за експлоатация, локализирано в предния ляв ъгъл на моторния отсег непосредствено между преден ляв фар и кутията на въздушния филтър, екстрата наречена централно заключване отказва да се активира посредством въртеливо движение на ключа, когато той се намира в патрона на дръжката на шофьорската врата. А при механично въздействие посредством натиск върху бутоните на самият ключ, горе споменатия проблем не е на лице
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], toci_81 и 75 госта
