голф 3 1.8 aam 75 к.с. Гасне след което стартера не върти
- ceko123
- Регистриран на: Сря 30 мар 2016 21:04
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: AAM 1992
- Местоположение: Karlovo
Здравейте колеги става въпрос за голф 3 1.8 aam 75 конски сили. От няколко дена сутрин пали колата без проблем работи 10 Тина минути и изгасва след това нямам никакъв ток все едно нямам акумулатор и не могат да запаля отново. След няколко часа през деня този проблем го няма пали и върви.
- ceko123
Re: Голф3аам Гасне след което стартера не варти
Здравейте колеги има леко развитие на нещата.Подадох ток от друг автомобил и колата запали веднага след това сложих мултицет на акомулатора и волтажа почна да пада при повторно подаване на ток динамото почна да си зарежда.След което почистих всички кабелни връзки от динамото до акомулатора и за сега зарежда и не гасне горе долу половин час сам мерил.Вапроса ми е може ли динамото ту да зарежда ту не или проблема да е в лошата връзка между кабелите.Благодаря предварително
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Червената лампа свети ли ? Четките на алтернатора набор на Голфа ли са ?
- ceko123
Re: голф 3 1.8 aam 75 к.с. Гасне след което стартера не върти
Интересното е че не свети на таблото акомулаторчето като подам на контакт преди да запали свети след запалване гасне и повече не свети а мултицета показва че не зарежда.Освен да го сваля да му видят четките ?
- ceko123
Преди 50 60 хиляди километра е правено ремонт на динамото лагери четки и нещо друго имаше на не помка кое точно
- kris11
ceko123 написа:Интересното е че не свети на таблото акомулаторчето като подам на контакт преди да запали свети след запалване гасне и повече не свети а мултицета показва че не зарежда.Освен да го сваля да му видят четките ?
Тогава е за сваляне, но не е за четки , а вероятно за диоден блок . Без да се сваля може да се провери с осцилоскоп, ако имаш познат с такъв.
Потребители, разглеждащи този форум: toci_81 и 80 госта
