. Нещо с климатика ли е, клапите ли? Знам че в таблото имам няколко моторчета, които управляват клапите, преди време имах проблем с едното и го подмених.Голф 5 1,6 FSI проблем с духалка
- plamingo
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
- Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
- Двигател: BAG 2004
Проблема е, че като натисна бутона за обдухване към челното стъкло, не винаги почва да духа от там (или поне не така силно както съм го виждал преди) . Дали е свързано с ниските температури навън, не знам. Примерно ми е запотено стъклото и искам да го обдухам и не ще да духа максимално откъм стъклото
Последна промяна от plamingo на Съб 06 фев 2021 21:49, променено общо 3 пъти.
- plamingo
Re: Голф 5 1,6 FSI проблем с духалка
Днес при пускане на челно обдухване, нямаше проблем! Духа на максимум откъм стъклото, не мога да разбера защо понякога не се получава...
nikolay_v
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
- Двигател: BSX
При мен беше същотото,моторчето (актуатор) което движи клапата за предното стъкло си движи когато си иска.
Заслушай се дали се чува потропване.На диагностика записва грешка.
Моторчето е Valeo (оригиналното също) и беше по спомен 150 лв.Има и китайски по 50 ,но колко карат никой не знае
- plamingo
Да, чува се понякога едно тихо, едвам доловимо "клопане", дори при изключено положение. Явно трябва да се направи диагностика. Иначе последните няколко пъти нямам пробрем и си духа доволно към стъклото. Явно работи когато си иска.
Последна промяна от plamingo на Съб 06 фев 2021 21:50, променено общо 1 път.
- plamingo
След направена диагностика в сервиз се оказа, че имам проблем с две от моторчетата в таблото. Едното е за вътрешната рециркулация, а другото е свързано точно с обдухването към стъклото и същото е забило в затворено положение. Цената на всяко е 130 лв. След тяхната подмяна нещата се оправиха.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
