Проблем с предни чистачки голф 3 1.6
sistemata12
Регистриран на: Съб 20 фев 2021 19:11
Мнениеот sistemata12 » Съб 20 фев 2021 20:02
Здравейте имам проблем предните чистачки не ми работят от няколко дена, пръскачките работят. Проверен бушон(5-ти)Ок е.релето(99) също е Ок щрака когато се върти лостчето. Разглобих и смазах лостчето но нищо. Помпичка и механизма също е Ок. Зачистих буксата за помпата. Странното е че когато се подаде ток от акумалатора към помпата тръгва и механизма работи нормало но като си свържа обратно буксата не работи, от къде може да е проблема? Ако някой се сеща какво може да е , моля да помогнете. Изчерпах се от идеи... Мерси за помоща.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблем с предни чистачки голф 3 1.6
Мнениеот kris11 » Съб 20 фев 2021 21:38
лоста за чистачките. Или нагорял контакт или прекъсната връзка тип ширмовка в лостчето на точкова заварка са/.
Прозвъни снопчето от лоста до помпата. Може проблема да е в самия куплунг към помпата / лоша кербовка или попречупени проводници или зеленясали от влага.
Последна промяна от kris11 на Нед 21 фев 2021 11:46, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 20 фев 2021 21:40
Нещо друго да не работи коректно?
Вентилатор на парното, например?
sistemata12
Мнениеот sistemata12 » Съб 20 фев 2021 21:54
Zdravko Zankov написа:Нещо друго да не работи коректно?
Да имаше проблем с парното но се реши със смяна на 6-тия бушон и сега парното е ок но проблема с чистачките си остана.
Последна промяна от Pichaga на Нед 21 фев 2021 13:13, променено общо 1 път.
Причина: използвай бутона промени, а не пускай 4 мнения едно след друго
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 21 фев 2021 13:21
Явно проблема не е в клемореда. Както ти е писал Крис,погледни лоста.
sistemata12
Мнениеот sistemata12 » Нед 21 фев 2021 14:36
Здравейте проблема се оказа в помпата нещо беше изгоряло, сменихме я с друга и тръгнаха чистачките. Мерси на всички. Може да затворите темата.
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 21 фев 2021 20:59
Виж си първото мнение от темата !!
@ " Помпичка и механизма също е Ок. Зачистих буксата за помпата. Странното е че когато се подаде ток от акумалатора към помпата тръгва.."
Даваш заблуждаваща насока
А и това "проблема се оказа в помпата нещо беше изгоряло, сменихме я с друга и тръгнаха чистачките." :screwy Къде е помпата и къде е ел. двигателя на чистачките. Помпата има мизерна консумация в сравнение с мотора на чистачките
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 75 госта
