голф4 1.9тди 131 коня 2001 г. - тресе при натискане на спирачките
ЗДРАВЕЙТЕ СКОРО ПРАВИХ ГОЛЯМ РЕМОНТ НА КОЛАТА (голф4 1.9тди 131 коня 2001 дизел) СМЕНЯХ ПРУЖИНИ КОРМИЛНИ НАКРАЙНИЦИ ГУМИ НОВИ ВЗЕХ НА СТЕНД ЗА ПРЕДНИЯ МОСТ ХОДИХ ДВА ПЪТИ И СЛЕД ТОЯ РЕМОНТ СТЕГНАХ ЦЯЛАТА ПРЕДНИЦА И СЛЕД РЕМОНТА ЗАПОЧНА КОГАТО НАТИСКАМ СПИРАЧКИ И СПИРАМ ЕДНО ТРЕПЕРЕНЕ И ПРЕДЪРПВАНЕ НА КОЛАТА КАЗАХА МИ ЧЕ БИЛО ОТ ДИСКОВЕТЕ ХОДИХ ДАДОХ 50 ЛЕВА ДА ГИ ПРЕСТЪРЖЯТ КАЗАХА ЧЕ БИЛИ МНОГО КРИВИ НО ГИ ИЗПРАВИЛИ И СТАНА РАБОТАТА ОПРАВИ СЕ ПРОБЛЕМА ДО ПРЕДИ 2-3 ДЕНА КОГАТО ПАК ЗАПОЧНА ДА ТРЕСЕ ПРИ НАТИСКАНЕ НА СПИРАЧКИТЕ А ОТ ПОСЛЕДНИЯ РЕМОНТ КОЙТО ВИ КАЗАХ И СТЪРГАНЕТО НА ДИСКОВЕТЕ. СЪМ МИНАЛ НАЙ-МНОГО 1500-2000 КМ СЪМНЯВА МЕ ПАК ДА СА СЕ ИЗКРИВИЛИ КАЗАХА МИ ЧЕ ЧЕСТО СЪМ БИЛ НАТИСКАЛ СПИРАЧКИТЕ И ЗА ТОВА СЕ КРИВИЛИ ДИСКОВЕТЕ ЗАЩОТО НАПР БИЛО СТУДЕНО -10 ГРАДУСА И КАТО СЪМ Я КАЗАЛ ГРАДСКО ЗА НУЛА ВРЕМЕ ЗАГРЯВАЛИ ДИСКОВЕ ДО 200-300 ГРАДУСА И ЗАТОВА КАКВО ЛИ Р МНЕНИЕТО ДА ГИНСТЪРЖА ЛИ ПРИ НЯКОЙ СТРУГАР ПАК И ИМА ЛИ СМИСЪЛ ДА ДАМ 250-300 ЛЕВА ЗА НОВИ ДИСКОВЕ МНЕНИЯ ???
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: голф4 1.9тди 131 коня 2001 г. - тресе при натискане на спирачките
попаднал си на дискове менте вземи си zimmermann
Не съм сменял дисковете изобщо просто съм ги носил на стругар да си изпрли малко откакто съм я взел 3 год не съм сменял незнам преди дали са сменяли
- muns61
- Местоположение: pleven
По време на ремонта свалял ли си дисковете от главините?
Незнам майстора какво е правил днес пак ходих и му казах той вика карай тъй да не ти пука ама ме дразни това тресене и предърпване той вика това било слабо място на голфовете
mitko23
- Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: ABU 1993
Колега, а в сервиза провериха ли ти спирачните апарати дали не са запекли и смазаха ли водачите. Тея коли са на един господ знае колко километри и в повечето случай апаратите и водачите въобще не са рециклирани. Още нещо, нали не си ползвал старите накладки след като са ти престъргали дисковете? Това което са ти казали, че често си ползвал спирачките градско и прегрявали дисковете е силно преувеличено и по-добре смени сервиза.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Вземи нови дискове и накладки. И смени задните тампони на носачите. Ако искаш,сложи плътните,от С3/Р32.
Има ли друг начин освен нови дискове който са 200-300 лева
Zdravko Zankov
https://www.autopower.bg/%D1%81%D0%BF%D ... 87151.html
Ето това са прилични дискове.
И не са 100-150лв бройката.
- Drakezoid
- Регистриран на: Съб 22 юни 2019 18:55
- Автомобил: Passat B5_5
- Двигател: 1_8Т AWT 2002
Търсачката е хубаво да се ползва колега.
По темата:
viewtopic.php?f=5&t=483137
Дано да ти свърши работа.
По темата:
Добре де но в крайна сметка какво да правя да ги престържя ли още един път или да купя нови дискове и каква е гаранцията че ако купя нама да тресе пак
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
щом си ги стъргал вече няма накъде сигурно,ако се минат още един път ще са вече под размера за смяна купи си нови
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Колега, ако си в прословутия спирачен апарат fsIII, според мен само нови дискове и накладки, както и перфектна ходова част, спасяват положение. Аз на Сеат Толедо като смених дисковете и накладките и предните гуми с нови (евтини) се укроти колата. Всичко се смазва разбира се. Взех Накладки LPR и дискове roadhouse, евтини и безпроблемни вече 15 хиляди км. Много рядко при определяни условия претриса леко, но това е 1 път на 50 натискания
- Drakezoid
Колега в цитираната тема ясно съм написал накрая кой е човека дето ми оправи проблемите. Иди при него да ти доагностицира проблема правилно, а не като мен да плащаш почти двойно за дискове и накладки и изправяне и тн. Ще чуеш всякакви мнения дисковете били фалшиви, тампоните били гадни, накладките били меки/твърди, апаратите били калпави, имало ръжда по главината, лунния цикъл.....във всичко има доза истина. Какъв е твоя случай ще разбереш като отидеш при някой дето разбира. Аз трима майстори смених....хората не мислят.....просто казват смени това и онова.....за твоя сметка(донякъде е разбираемо)
Пък ако искаш купи нови дискове и накладки и след 2000 км. пиши пак тука какво е положението
powerade
Истината е, че трябва наистина всичко да е топ, на мен ми тресеше дори след смяна на дисковете и накладките(пак казвам, едни от най-евтините, но доказани марки), както и след смяна на тампоните на стаб щанга. Чак като купих нови гуми(отново евтини), и минах реглаж на предница, спря да тресе. Иначе челата на главините ги лъснах да нямат ръжда и ги намазах с грес да не ръждясват повече.
Потребители, разглеждащи този форум: Sencoo и 104 госта
