голф 1.6 91г.70 коня Датчик всмукателен колектор
Предстои смяна на карбуратор пиербъргс обикновен от Ауди ,та на въпроса колеги . Някой знае ли за какво служи този датчик ,защото на колектора от Ауди няма такъв
Последна промяна от chatarman на Сря 24 фев 2021 10:59, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: голф 1.6 91г.70 коня Датчик всмукателен колектор
Да, подава информация за т на въздуха на ЕКУ на карбуратора. При карбураторите без електронно управление го няма. Там не е нужен.
Благодаря много,значи мога без проблем да сложа от аудито без този датчик
Колеги не знам тук ли е мястото да продължа за под ямата на карбуратора.Въпроса е смених колектора и карбуратор кехйн 1 от Ауди 80 ,но не знам дали съм вързал правилно вакуумите,иначе колата си върви вече ,но някой колега ако е правил такава промяна да даде съвет ако може или снимки. Благодаря.
Последна промяна от chatarman на Нед 28 фев 2021 17:12, променено общо 1 път.
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
Когато не знаеш има си Гугъл:
Благодаря на всички,все пак не съм запознат с голф двойка ,а има разлика от поло и последен въпрос на този клапан за вакума постоянен плюс и минус ли върви?
Някой ако има такъв фабричен карбуратор на голфа ако може да ми снима капака върху карбуратора защото от Ауди тавата не пасва.
