Re: Голф 4 1.8т 99год. - шум при спадане на оборотите.
Vwgolf1.8t
- Регистриран на: Вто 02 апр 2019 23:10
Здравейте, от няколко дни при спадане на оборотите се чува нещо като стържене или по-точно като блоу офф клапан. Докато колата работи на място и подам леко газ до около 1к до 2к оборота и отпусна газта шума го няма, когато обаче обортомера мине над 2,5к оборота и отпусна газта се появява и с вдигането на оборотите до 4к и при отпускане се чува още повече.(колата е с турбо) При набиране колата си ускорява нормално, без шумове. Приятели и хора които уж разбират казват, че шума не идвал директно от двигателя, но не разбрахме от къде може да е.
Vwgolf1.8t
Re: Re: Голф 4 1.8т 99год. - шум при спадане на оборотите.
На клипа не се чува хубаво, днес разбрах, че шума идва само като понадуе турбото. Та проблема ми се струва да е от клапана или тръбичката, утре ще ходя на канал. Тръбичката ще я проверя, но може ли да е от клапана и как се проверява?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Я направи една снимка на шайбата на алтернатора и я дай тук
Vwgolf1.8t
Днес успях да направя клип, чува се малко повече от онзи ден. Също така на студен старт колата на първо палене губи обороти и гасне, след 2рото палене леко придърпват оборотите. Проблема с оборотите се показа по същото време с този звук при спдането на оборотите след като съм подал газ.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
radotom написа:Я направи една снимка на шайбата на алтернатора и я дай тук
Vwgolf1.8t
Проблема е решен. Не знам как, но един от 2та болта на тръбата към турбото го нямаше, а другия беше хлабав. Повече от година не е пипано там, интересно как са се развили?
