Голф 5 1.6 102 BSE стойности на мап сензора
hardener
Регистриран на: Съб 01 дек 2012 21:19
Мнениеот hardener » Съб 13 мар 2021 13:31
Въпросът ми е
Какви са стойностите на изряден мап сензор гледани по
Vcds примерно.
На студен двигател само на контакт ----
На студен двигател запален на обороти ---
На топъл на обороти ---
На двигател запален топъл на 2000 оборота колко бара.
Също температура на студен антифриз и данни на входящия температурен сензор
Температура на 60 градуса антифриз и стойност на температурния сензор
Няма написано по този въпрос ей тъй да си свери човек мапа
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Голф 5 1.6 102 BSE стойности на мап сензора
Мнениеот tdi fen » Съб 13 мар 2021 21:15
мап се гледа на празен ход, загрял без консуматори някъде около 320-340 м.бар,но това е при перфектен мотор,като компресия и без пропуски на въздух
hardener
Мнениеот hardener » Вто 16 мар 2021 0:20
Е толкова е при мен както го описа колегата.
И примерно 1015 на изгасен мотор със контакт.
