Голф 5 1.6 BSE мотора се клати
hardener
Регистриран на: Съб 01 дек 2012 21:19
Мнениеот hardener » Съб 13 мар 2021 13:39
На студен двигател на празни обороти мотора се клати или приритва
напред назад .
И след като постопли се подобрява и съвсем леко приритва.
Мисфаяри няма.
Тампоните на двигател и кутия са нови.
Нека пишат колеги само които са имали и решили проблема
Благодаря.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Голф 5 1.6 BSE мотора се клати
Мнениеот apolon » Съб 13 мар 2021 21:28
Що ли аджеба съвременните автомобили имат онова дето му се вика кампютар( а не компот) и за кво е там? :banghead
edisonov
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
Автомобил: VW Golf 8 Variant
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Вто 16 мар 2021 21:58
apolon написа:Що ли аджеба съвременните автомобили имат онова дето му се вика кампютар( а не компот) и за кво е там? :banghead
Колегата е писал, че няма грешки какво да види повече на компютъра?
А до колкото съм чел почти няма кола с този мотор BSE без значение на коя марка от групата е да не прави така. Има писано доста по руските форуми. Основна причина за проблема казват , че е заради прекалено ниските обороти на празен ход които са за да докарат еконормата до евро 4. Моята Шкода е така и няма никакви проблеми от това клатене, просто е малко дразнещо особено когато чакам на сфетофар с току що запалена кола, но на сравнително топло време примерно поне 15 градеса. На по-студено време си включва някакъв вид смукач и държи по-високи обороти и тогава проблема го няма.
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Вто 16 мар 2021 23:23
Самото клатене и приритване,в голяма степен се появява заради уплътненията на колектора-8бр. сменяш затягаш добре и забравяш.Влиза въздух покрай тези гумени пръстени и се променя горивната смес и резултата е голямо ,,кихане,,клатене и тн.
А за оборотите на празен ход,че са ниски са ниски,но тогава вибрациите и клатенето е спорадично и не толкова осезаемо.Моя BSE на празен ход е като часовник,работи си плавно без проблеми.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Сря 17 мар 2021 8:21
има логика да е от недобре уплътнени колектори
при студен двигател не взима пред вид ламда сондата, а при достигане на работна температура на сондата тя започва да внася корекции
edisonov
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Сря 17 мар 2021 20:27
Пропуснах да напиша , че този ефект го имам само когато съм на бензин, но понеже карам оснавно на газ, обърне ли на газ там оборотите са една идея по-високи примерно около 700 и тогава нямам притрисане.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Чет 18 мар 2021 12:31
edisonov написа:
Грешка ще набие ако отклоненията са много големи.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 18 мар 2021 12:48
проверете ламбда сондата ако е "ленива" мотора може да не работи равномерно
hardener
Мнениеот hardener » Сря 24 мар 2021 20:44
Гледах налягането на вакум в колектора, че е в норма поне според датчика.
И аз се колебая за ленива сонда.
Вдигнах оборотите на 830 но пак го има претрисането макар и по слабо изразено
Също така си мисля и за богата смес заради клатенето и мудното ускорение .
Като подам газ и задържа педала в едно положение модно потегля и бавно ускорява след това ускорява добре още и още без да променям педала.
Мисля че двата проблема са свързани но къде е ключът
Дали няма грешна корекция в предварението но пък не кюфка.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 24 мар 2021 21:30
колко са тримовоте на 32 и 33 канал
hardener
Мнениеот hardener » Сря 24 мар 2021 21:35
Ще ги видя тези дни че не ги помня
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 24 мар 2021 21:47
виж и ламбдата ако работи трябва да играе стойността и така https://www.youtube.com/watch?v=sMPMIo1 ... nnel=kamil
hardener
Мнениеот hardener » Съб 24 апр 2021 7:22
Трим 33 ми дава 1.9 волта 2.0 до 2.3 като седи най вече в 1.9
Предното блокче седи в -43
Трим 32 дава 1001 или нещо от сорта и на двете блокчета и не мърдат
Трим 36 0.47волта и седи около това число .
Днес на 90 градуса мотор ми даде 42градуса на мап сензора
Уплатненията на всмукателя са сменени дава ми 350-370бара на запален
hardener
Мнениеот hardener » Вто 08 апр 2025 9:19
След почистване на Егр клапан- и дросел след това адаптация дросел нещата много се подобриха вдигнах и оборотите на 800.
Съществува почистване на егр клапан, чрез каране на колата загрята градско на ниски предавки и обороти до 2000 около половин час за да се изпече и почисти егр клапана но това по наръчник.
Пишете кой къв ефект е постигнал с тоя масов проблем
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
