Нек'ва проблемация при голф 2 Гти 8-валвета - РЕШЕНО! :)
vakme
Регистриран на: Сря 21 дек 2005 14:29
Мнениеот vakme » Съб 02 юни 2007 16:17
Пичове - откакто купих колата се проявява един проблем. На ниски обороти ми дава колебания в оборотите. Не непрекъснато, нормализира ги след едно две изфорсирвания сама. Работата е, че няма връзка нито с това дали карам, спрял съм на място, топла е, студена е - когато си реши го прави.
Също понякога както седи на празни тръгва да глъхне и се мъчи да загасне, някой път успява, а след това пали без проблем.
Случва се и в движение, като изключа от предавка при спиране на светофар докато спирам още се форсира и като съм напълно спрял ги нормализира.
Кви ли не съвети ми дават тука познати и майстори, дайте да видим какво мислите вие?
Последна промяна от vakme на Съб 09 юни 2007 0:27, променено общо 1 път.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Съб 02 юни 2007 23:19
Какви обороти ти държи на празен ход и постоянни ли са :?:
vakme
Мнениеот vakme » Нед 03 юни 2007 0:40
NovobranecGT написа:Какви обороти ти държи на празен ход и постоянни ли са :?:
Държи си нормални като ги закрепи - 800-850.
Проблема е докато ги закрепи, че ми лази по нервичката.
stoqn_gti
Регистриран на: Сря 10 май 2006 16:16
Мнениеот stoqn_gti » Нед 03 юни 2007 1:27
И аз имам същият проблем ,а също така съм карал и друго ПБ и при него се набюдава това явление.
И на мен ми казаха какви ли не версии но искам да чуя и от вас :)
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Нед 03 юни 2007 12:58
Дай на контакт и пипни моторчето за празен ход, трябва да жужи/вибрира.Може да пробваш да го изчистиш профилактично или пък да си вдигнеш малко оборотите на празен ход :wink: Хубаво е да се огледа и за вакуумни пропуски.
Cee
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 10:49
Двигател: AMX
Мнениеот Cee » Нед 03 юни 2007 13:02
Незнам според мен моторчето на празен ход,но и един мой познат имаше същия проблем и отиде да му направят диагностика и всъщност май само му регулираха оборотите :D :!: :D
Martos
Регистриран на: Чет 16 ное 2006 0:32
Мнениеот Martos » Нед 03 юни 2007 14:15
и аз съм така , казаха ми версия с бензиновия филтър , но при мен се получава при загряла кола.
vakme
Мнениеот vakme » Нед 03 юни 2007 22:34
Мерси колеги, това моторче, ако е то - утре ще проверя - имате ли идея откъде да го взема и колко струва? 10х
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 04 юни 2007 4:32
vakme написа:Мерси колеги, това моторче, ако е то - утре ще проверя - имате ли идея откъде да го взема и колко струва? 10х
Цифричка е,затова ги чистят :wink: :wink:
vakme
Мнениеот vakme » Вто 05 юни 2007 8:21
Да бе, ама всеки казва, че с чистене минавали 2-3 месеца и пак същата работа. При мен се оказа вчера при инспекцията, която направихме с един приятел, че всички букси по управлението на пц-то са буквално ЗЕЛЕНЯСАЛИ от окисление. Довечера ще ги мина с контактен спрей и ако се оправят нещата ще съветвам всички колеги като имат някакви проблеми в работата на двигателя (тресене и т.н.) първо да инспектират тези букси!
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Вто 05 юни 2007 10:20
Има възможност да е от гуменото оплътнение между капака на главата и филтъра за маслени изпарения. Прокъсва се и от там прави мизерията - 2лева се намира по магазините
Иначе имам работещо такова моторче - може да се пробва на място и ако някой му трябва - 60лв.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=48783
vakme
Мнениеот vakme » Съб 09 юни 2007 0:26
Колеги - реших проблема - надявам се да не е само временно :)
Днес разкачих всичко що е букса в двигателния отсек и старателно го минах с препарат G-20 (продават се в магазините Конрад из София, на колосалната цена 4.67 лв.). Голям процент от буксите бяха се окислили и не правеха добър контакт (или поне не толкова колкото ми се иска). Почистих и моторчето за празни обороти с това вълшебно спрейче, наливах и бензин вътре - що гняс излезе бедна ви е фантазията. Е, проблема е решен - вече си нормализира оборотите като нормална кола, няма притрисане, опити за гаснене или форсиране сама.
Горещо препоръчвам тази манипулация на всички със сродни на моите проблеми.
Успех и споделете тук дали и на вас е помогнало! :)
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Съб 09 юни 2007 10:15
с контрокс също става :wink:
motopoto
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 9:41
Мнениеот motopoto » Нед 10 юни 2007 9:49
колеги,при въздушния филтър има едно капаче което е залепено.
когато го отворите ще видите една платка като потенциометър. внимателно го почистете и ще си решите проблема. аз бах така и сега нямам проблем
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Пон 11 юни 2007 9:06
motopoto написа:колеги,при въздушния филтър има едно капаче което е залепено.
Бате, по-добре недей :D
