Здравейте колеги, от известно време, когато отворя шофьорската врата до край се активира някаква функция и двата предни електрически прозорци слизат и остават до долу на отворено положение, доста е неприятно, а и зимата като са лекичко позамръзнали не е най-удачният вариант да е активна тази опция на комфорт модула според мен, защото имам такъв модул (при отворени прозорци като заключа колата прозорците се затварят автоматично).
Ще съм благодарен ако някой помогне :)
Благодаря предварително.
Golf 3 - проблем с комфорт модула
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Golf 3 - проблем с комфорт модула
ra4ogame написа:когато отворя шофьорската врата до край
Оправи си кабеляка в маншона на вратата, да не се запалиш някъде
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
