Здравейте колеги един колега си взема голф и решихме ад прегледаме за грешки и излезна ето тази.
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
30-00 - Open or Short to Plus
Забелязвам че е малко муден на бензин и на газ. Къде се намира въпросния датчик.
Моля за снимки.
Поздрави.
Golf 1.6 101 к.с 97г. Грешка датчик хол
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Re: golf 1.6 101 к.с 97г. Грешка датчик хол
На делкото
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Ако е само на ''контакт'', винаги излиза тази грешка. На работещ мотор няма да излиза.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
При работещ мотор е, казаха ми че ще гори повече колата.
andro_
4i4o-dido написа:Ако е само на ''контакт'', винаги излиза тази грешка. На работещ мотор няма да излиза.
Грешиш, на 1.6i AEK/AFT/AKS не излиза грешка, когато са на контакт и не запалени.
Грешката, която излиза при моноинжекционите на контакт е "Crankshaft...", а не е "Camshaft...".
Ако датчикът не работи двигателят няма да вдига повече от 5000 об/мин.
- bobitur
- Двигател: 1Z
Въпроса ми е проблем ли е да се кара така колата и разхода и вървенето ще се подобрят ли ако се смени.
- Daniel Kuntov
Re: Golf 1.6 101 к.с 97г. Грешка датчик хол
Проблем е ,колата няма мощност.Смени го!
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Не бих казал, че е голям проблем. Но да си приготви около 100лв за датчика скоро колата му ще спре и няма да запали до като не го смените. Може и да почне да си прави номера колата, днес ще запали, утре няма или по късно и така до като спре
- Daniel Kuntov
Аз имам проблем с този датчик и колата ми глъхне на газ ,а на бензин пак същото и удря прекъсвач на 5100.На моменти за миг угасва в движение.Поръчах си нов за 37лв :)
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Добре де по принцип са около 100лв, сега проверих неговия (онлайн) около 50-60лв е.
- bobitur
- Двигател: 1Z
На газ (обикновенна газова) върви перфектно на бензин около 3000 оборота като че ли не и стига горивото но до 6500 оборота е пробвах и не изключва.
Иначе за паленето е така по някой път пали с бая въртене. Друг въпрос трудно ли се сменя. Т.е мога ли сам.
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
При двигателите 1.6 АКЛ и АРМ за да го смениш се сваля ангренажото колело на разпределителния вал.Иска внимаване за да не се наруши центровката на зацепването.Ако нямаш опит по-добре сервиз.
- bobitur
- Двигател: 1Z
Казаха едни майстори на авера.че датчика се намира в делкото или под него. Нещо не мога да схвана, мотора е от първата генерация 1.6 т.е 96 набор.
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
bobitur/ Майсторите не са те излъгали датчика според аутодата се намира в самото делко, все пак кажете кода на мотора..
- bobitur
- Двигател: 1Z
По талон пише без номер. Много е зацапан и така са го регистрирали. Знам само че е 101 к.с. 8 клапана.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
