Vw Golf 7 с биксенонови фарове AFS и нямам Auto на копчето за фаровете
Miraclem
Регистриран на: Нед 14 мар 2021 9:51
Автомобил: Golf 7
Двигател: 2 0TDI DSG
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Miraclem » Нед 14 мар 2021 9:54
Здравейте !
От скоро имам голф 7 с биксенонови фарове AFS и нямам Auto на копчето за фаровете, а имам окото над огледалото като сензор и чистачките си се включват сами ... някъква идея как да го направя да са автоматични?
Разполагам с vag com,но не знам къде да пипам ако е от там
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Re: Vw Golf 7 с биксенонови фарове AFS и нямам Auto на копчето за фаровете
Мнениеот Duke_BG » Сря 17 мар 2021 8:26
може някой да е сменил копчето на фаровете с такова без позиция "авто" но трябва да се види с ваг ком дали въобще имаш такава екстра
ако изглежда новичко и не е изтъркано 100 процента е това :)
извади го и виж дали е оригинално - от позиция на изключени фарове натискаш бутона навътре и завърташ към вкл. на фаровете след това дърпаш навън и копчето излиза
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 17 мар 2021 21:50
Зависи за кой пазар е произведена колата ! Голф 7 принципно няма проблемите на голф 5 с обелването на копчета и т.н.
Miraclem
Автомобил: Golf 7
Мнениеот Miraclem » Пет 19 мар 2021 10:02
По мозъка на колата (VCDS) открихме, че сензора е само Humidity (влага) и не е оборудван с другите.
Предстои ми ретрофит на сензор с окпче и малко кабели ..
geshat
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 10:24
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR 2006
Местоположение: sofia
Мнениеот geshat » Пон 22 мар 2021 23:39
Добавяне сензор за светлина, окабеляване, копче, настройки... и всичко това само за да си пали фаровете в тунелите и след залез ? Възхищавам се на ентусиазма ти , колега! Успех!
Miraclem
Автомобил: Golf 7
Мнениеот Miraclem » Вто 23 мар 2021 15:32
Сензора е добавен Light/Rain/Humidity и всичко работи перфектно ! Заниманието беше само с кабелите, но си е заигравка и да заради фаровете и чистачките го сложих :)
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 23 мар 2021 15:47
Хубаво е да споделиш повече за ретрофит-а. Кой, къде, как?
Miraclem
Автомобил: Golf 7
Мнениеот Miraclem » Вто 06 апр 2021 11:04
Ретрофита се осъществи в гр.Ямбол - Павел се казва момчето има сервиз срещу бензиностанция ИМ Птеролиум.
При мен беше лесно, защото имах само сензор за влага и сменихме желето със сензора и 1 кабел, а при коли без "сензор" мисля,че е по тегаво.
П.П имайте предвид, че като сменяте сензор си слагайте задължително желе, а не силикон - което ви спестява много нерви и разглобяване след това отново.
